# 81
10.12.2012, 16:26
# 82
24.12.2012, 17:13
Сообщение от Nnitro
 Скорость, обороты двигателя, температуру антифриза показывает - остальное нет.
У меня даже этого не выдает. На самом устройстве горит только красный светодиод питания. Соответственно на КПК в Torgue сам ELM как устройство виден, а данных нет. Ставил на Форд - вроде нормально работает. Может версия ELM не подходит (у меня 1.5)?
Короче, пока ХЗ как его заставить работать. Есть у кого какие мысли на этот счет?
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 83
24.12.2012, 17:16
выходит что у меня ещё более древняя версия 1.0 ....
# 84
24.12.2012, 17:29
Михаил GE, мне где-то попадалось, что уже есть 2 и 2.5...
Сообщение от Михаил GE
тогда по-любому у меня должна работать ...
может что в разъеме не так?
# 85
24.12.2012, 17:33
ну так а прога как то подсоединяется к шнурку? у меня она рисовала что видит интерфейс http://i043.radikal.ru/1104/c0/3c45fd742c52.jpg
# 86
24.12.2012, 18:37
Сообщение от Igor63
Может девайс дохлый или дрова для софта кривые.
Проверить на какой-нить другой машине. Если там будет работать, то по крайней мере будет уверенность, что девайс и КПК работают нормально.
У нас на работе проверяли несколько машин - везде работает, а вот Патруль категорически отказался. Плюнули и оставили его в покое.
# 87
24.12.2012, 22:56
Сообщение от Igor63
оказывается это все китайская разводка. Последняя версия 1.4b - это информация с сайта производителя.
А вот что сам производитель пишет по этому поводу:
"Please note:
There is no ELM327 v1.4a, or v1.5, or v1.5a !
Some clone makers have introduced what they call a 'v1.4a', or
a 'v1.5', or a 'v1.5a' but Elm Electronics has never made one."
А у меня пишет, что 1.5, поэтому вообще не понятно что я за хрень я купил  Оригинальный чип с прошивкой стоит столько же сколько китайский адаптер целиком ...
у меня соединение по блютузу. КПК на Андроиде 2.3 видит ELM. Но сама программа Torque видимо не понимает нашей версии протокола (ISO 14230-4). А у тебя к ELM посредством шнура подсоединен комп с нормальной программой, которая его может переварить. Теперь вроде все встает на места. Надо искать PIDы на наш бегемот для Torque, либо возить в машине виндовый ноутбук или аналогичный агрегат.
Сам ELM должен поддерживать протокол ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud). Буду пробовать подключить ноутом с другой програмой, если не получится, то эту хрень в топку, вернее пропишу на ПМЖ в форде пусть там работает
Сообщение от Serg_Kh
я уже писал, что этот же комплект работает на форде. Похоже что дело в программе на КПК - не может она общаться с мозгом нашего бегемотика - разный интеллектуальный уровень
# 88
25.12.2012, 02:32
Vgate
# 89
25.12.2012, 09:48
У меня тот, который mini.
Собственно тип исполнения конвертера не имеет особого значения. Главное чтобы он был нормально собран (читай хорошо пропаян). А вот тумблерок для отключения питания - это полезная штучка, чтобы какой-нибудь умник не пошалил с машиной, особенно если это WiFi модуль.
Сообщение от Timur-R51M
 все работает ОК
но на машине 2011 г.в. Какой протокол пишет при подключении к ЭБУ.
Последний раз редактировалось Igor63, 25.12.2012 в 10:08.
# 90
25.12.2012, 11:22
У меня мигает беременный человечек, ELM ошибку не видит, а Консалт видит, ошибка вроде В1023 под водит. сиденьем разъем боковой подушки барахлит, ошибка не скидывается пока не починю.
