# 81
13.03.2011, 23:42
Мануал есть - уже скачал, только на работе. Завтра гляну=) Вы имеете ввиду датчик на приборной панели или сам измеритель температуры?
# 82
14.03.2011, 00:03
Сообщение от Xinuman
На приборной панели указатель, а датчик должен быть вкручен в ДВС. Бывает что их два, так что не мешает оба проверить.
Совсем упустил... В первую очередь датчик включения вентилятора стоит проверить.
# 83
14.03.2011, 00:10
Кто ставил на альку неродные вентиляторы?
Интересует, от какой машины подойдут?
А то родные жутко шумные,в девятках и то не так воет...
# 84
14.03.2011, 00:16
Сообщение от Alexxx15
Про взаимозаменяемость тут... http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=42903
А на счет шумности не соглашусь. У меня почти не слышно, а с закрытыми окнами в салоне прислушиваться надо чтоб услышать.
# 85
14.03.2011, 00:18
ну значит у меня шалит указатель (я отписывался по ему), после небольшого удара по консоли указатель показывает половину шкалы. Да, а в панели приборов токопроводящие дорожки на пленке, которая прижимается болтиками - это так нужно =) ?
# 86
14.03.2011, 00:23
Тогда все нормально, если ДВС не перегревается. А приборчик пропаять и может заработает. Болтики тоже контактные.
# 87
01.04.2011, 01:48
у меня вообще не работают! что может быть? но если реле вытаскиваю и напрямую соединяю та крутит. но реле 100% рабочее
# 88
01.04.2011, 23:32
Сообщение от konopluska
если реле 100% рабочее, то , получается, проводка от реле до моторчика.
# 89
02.04.2011, 19:51
если проводка цела,то проверь датчик температуры ОЖ,стоит возле термоса.он выдаёт данные компу на включение карлсонов.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 90
14.06.2011, 13:26
Должны ли работать вентиляторы при выключеном ключе зажигания.?
Иногда когда жара остоновишься выкл машину венты крутят при повернутом ключе (но неработающем двигателе)
если ключь совсем выкл то и вентеляторы выключаются.??? Так и должно быть????
Вобщем и стеклоподъемники при выкл не работают мож и вентеляторы так же.
