# 81
31.08.2010, 11:50
Сообщение от Aracool_666
 полностью согласен.. просто мы не брали в расчет НЕО.. так как он очень редкий и достаточно недешевый.. )
я тоже зимой на патроле дрифтить пробывал.. немного сложнее чем на скае )) но зато эффект толпы жесть просто ))) когда сарай на 33 тапках боком в поворот заходит ))) я за зиму пару раз полный привод включал когда съезжал с дороги спецом попрыгать в снегу )а так всегда на РВД
Я, когда себе двигатель искал, задался целью именно NEO, RB26DETT меня испугал своей изначальной стоимостью, а также стоимостью запчастей и тюнинга, а вот RB25DET NEO пришелся в самый раз! Посмотрел варианты дальнейшего развития событий в плане поднятия мощности и остановился на нём!
Есть такое! У людей сразу читается паника в глазах. когда на них такая дурка боком несется... Они даже представить себе не могут, как быстро он выпрыгивает из заноса при подключении передка и втапливании гашетки в пол... :-)
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 82
06.09.2010, 21:34
На выходных поменял все свечи (поставил 7ки с сазором 0,8) и умершую катушку зажигания. Оказывается, такой кайф ездить на шести циллиндрах! :-)))
Сразу же после замены обнаружил ещё один косяк - при плавном ускорении все ок, а при резком иногда начинаются провалы и скорость набирается рывками... Закономерность к тому моменту ещё не выявил... Сначала грешил на бензонасос, но вроде работает - машин раскручивается до 5500 оборотов без проблем (если медленно разгоняться), сегодня утром нашел первопричину. Поехал на работу, по пути играя газом, потом пошел азарт - включил фары, чтобы передние сами раступались и музыку погромче, так вот и пошло жуткое тупление и дерготня машины, ещё и холостой упал до 480 оборотов (против 650, на которые я вчера вечером настроил). Задумался, выключил музыку, выключил фары, выключил печку... Обороты поднялись до положенных 650 и машинк полетел, даже при резком ускорении без тычков и провалов... Опять задумался, покурил... сначала сигарету, а потом мануал и форумы и пришел к выводу, что плохая масса. У нас же одна только одним проводом (правда толстым, не спорю) идет от минусовой клеммы АКБ на кузов, а оттуда опять же одним проводом на двигатель...
Так что заказал комплект разминусовки двигателя и кузова HKS. Придет, поставлю и посмотрим, что будет! Но факт то, что масса лажовничает, налицо!
Ситуацию усугубило масло из масляного куллера, которое (пока я не понял откуда льется и не заглушил) лилось прямо на это самое соединение на кузове, а масло как-никак диэлектрик...
Так что поставлю, ко всему прочему кину отдельную массу на катушки, и отдельную массу на мозги. Посмотрим, что из этого выйдет...
# 83
06.09.2010, 22:29
всю массу и вообще все силовые контакты промажте медной смазкой - будет супер. никогда не окислится и всё будет тип топ.
# 84
07.09.2010, 07:56
если дерганье при интенсивном разгоне не уйдет после массы.. то дело в мафе.. ставь от ская и не гадай... мы ставили от цефиро маф тоже розовый.. скай тупит при резком разгоне... маф упирается в 5 в на бусте 0.45.. видимо подмирают они со временем... поставили родной при бусте 0.85 маф был на 4.6 вот это рабочий маф...
Nissan Owner
Nissan Armada TA60 LE '08
Nissan Patrol Y61 Super Safari
Nissan Skyline R33
Nissan X-trail T30 (ex)
# 85
28.09.2010, 09:17
Вчера пришел очередной ништяк - разминусовка двигателя HKS Circle Earth Kit - прикольный блин и красявый! Поставить ещё не успел - как поставлю, сфоткаю и выложу...
Несколько дней назад перестали работать поворотники и аварийка (сначала то работали, то нет, потом вообще перестали работать), вскрытие показало, что отвалились ножки у релюшки (такая синенькая с платой, стоит у нас около мозгов), пропаяли, поставили на место - все заработало!
Попутно открутил массу от кузова, пробрызгал все WD-40, зачистили, обработали каким-то средством для контактов и прикрутили на место - о каких-либо провалах забыл - прет уверенно! И стрелка температуры ОЖ перестала показывать напряжение бортовой сети, так что все-таки была масса! Поставлю разминусовку и, надеюсь, забуду про это надолго!
# 86
26.10.2010, 17:48
Бензинщики, хелп!
Несколько дней творится что-то непонятное, иду на разгон, на низах начинает подергиваться - как будто на шестерке с неотстроенным карбюратором...
После 2500-3000 оборотов как будто пинок под зад и пошел! :-)
Подключился к компьютеру - вроде все параметры в норме... Ошибок не дает...
Склоняюсь к тому, что помирает одна из катушек зажигания... Ещё варианты есть?
# 87
26.10.2010, 18:30
подсос воздуха/искра/проблемы с подачей топлива не связанные с подсосом воздуха
если чо, считайте меня своим - G320 R6, 211HP
# 88
26.10.2010, 18:37
Была такая печаль у меня на Скалике. Смотри систему зажигания. У меня началось с замены свечей, потом катушек а потом заменой хрени, которая вместо трамблера, кажись комутатор называется. Давно было уже все нюансы не припомню. Вобщем зажигание это.
ЗЫ: сканером не всегда все видно, особенно "пробои".
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
# 89
26.10.2010, 18:44
Думаю, если бы топливо, то с увеличеним оборотов наоборот проблемы бы появлялись, а не исчезали...
Вот эти "пробои" такая ж... на скайликах... И сканер не видит, и машина парит... Лучше бы уж катушки умирали и все!
Свечи стоят NGK иридевые 7-ки, менял месяц назад... Так что, думаю, дело не в них, а скорее в катушках... Придется ждать, пока окончательно кончится... Или снимать свечи и смотреть, какая одна отличается от остальных... Хотя если пробои нечастые, думаю, она не будет отличаться...
# 90
26.10.2010, 18:46
катушки менялись или нет? если не менялись - менять полюбому. Они стоят копейки. А гемороя могут вызывать. Ух.
Тоже самое касается ВВ проводов.
