# 81
15.07.2014, 11:47
Кто то писал что отрывает лонжероны кузова, может его начало отрывать и он брякает. а мож старый хозяин в двери внутри гайку на нитке привесил с запиской "привет, ну что нашел что брякает?"
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 82
15.07.2014, 11:59
Сообщение от maksunk
А можно с этого места поподробнее - где смотреть эти лонжероны ???
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 83
15.07.2014, 13:31
Была целая тема про этот случай.
# 84
15.07.2014, 13:54
Вот бы ссылочку еще бы
# 85
15.07.2014, 17:50
у меня например справа спереди брякало, уже весь пластик в салоне перекрутил, печку под пассажирским сиденьем. Оказалось переднее крепление подножки сломано
# 86
07.08.2014, 22:19
Может уже тема устарела, но все же. Брякали стекла в передних дверях в среднем положении. Лечилось таким образом. 1. Снимается общива передних дверей. 2. Опускается стекло до конца вниз. 3. Вынимается резинка из рамки двери, обклеивается снаружи двусторонним скотчем, без удаления пленки с одной стороны. 4. Вставляется обратно в рамку. 5. стекло поднимается, и такое же действо проделывается с резинкой внутри двери. 6. при необходимости можно наклеить еще один слой. 7. проверяем собираем. На все ушло окло 1,5 часов. Стекла теперь в любом положении не издают никаких посторонних звуков. Попутно смажьте салазки по которым ходят ролики ножниц стеклоподъемников.
Добавлено через 13 минут
Отремонтировал ключ пульт. Были убиты кнопки на самой плате в ключе. Перед этим были заказаны корпуса ключей (крышечки которые с резиновыми кнопками) стоят порядка 300 р. в экзисте. В радиомагазине покупаем ТАКТОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ с такими размерами: 6 мм. * 3,8-4,0 мм ГЛАВНОЕ ВЫСОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ - 2,5 ММ!!! Я купил по 5 р. за штучку. Наверняка вам предложат с прямоугольными кнопочками на выключателе, родные с круглыми кнопочками. ИХ МОЖНО И НУЖНО БРАТЬ!!! Должны быть с двумя усиками. Так как я с паяльником не дружу отнес в сервисный по сотовым телефонам где мне их припаяли на место старых встали лучше родных. При нажатии четко ощущаешь нажалась кнопка или нет. Работает на ура. Доволен как слон. Кому интересно могу кнопки сфоткать.
все вместе обошлось 800 р. за 2 почти новых ключа!!
Блин не в ту тему написал! Модеры перекиньте пожалуйста. Недавно я у Вас...
Последний раз редактировалось suduntui, 07.08.2014 в 22:19.
