# 881
29.01.2014, 05:16
Сообщение от motomario
 У меня на холостых 700 об без нагрузки показывает 11В.
 1500-2000 оборотов ну через 3 мин те же 13.2 В.
Такая же хрень. Вообще то мой гена живет своей жизнью. Но у меня 2 АКБ по 90А/ч. Генератор 80А - китай. Пока заводится исправно и вебасто работает. А есть ли различия между генераторами бензинки и дизеля?
# 882
29.01.2014, 05:30
kolyasik,
а гена у тебя на сколько ? Так то по параметрам очень даже неплохо
Сообщение от Walter77
 В чем беда?
Глянуть регулятор напряжения. Если выше 15.3-15.4, то уже многовато..У меня больше чем 15.1 не видел и то, кратковременно
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 29.01.2014 в 05:30.
29.01.2014, 08:44
# 884
29.01.2014, 09:05
Клаксон,
На дизеле генераторы бывают с насосом, бывают без. На бензинке без.
# 885
29.01.2014, 14:28
 мультик показывает 14,5-14,9. Однако несколько раз напряжение ползло до 16,это на при включенных обогревах всего, фарах,музыке и т.д.
Дело в том что мультик показывает не совсем среднее значение напряжения. Из за высокой нагрузки возрастает пульсация напряжения.
У меня При пуске в сильный мороз и включении света и печки тоже показывает 15В. Тут просто надо избегать такого состояния. После прогрева всё становится нормально.
Если на прогретом тоже самое, то скорее всего пора щётки менять, или коллектор проверить.
29.01.2014, 14:45
AD Patrol,
у меня на прогретом бывает 14.7-14.8. Хотя после 2-х часов езды становится 14.4-14.5
ИМХО, зависит от регулятора
Аццкий флудер
# 887
29.01.2014, 15:15
Всётаки от нагрузки. Через 2 часа АКБ заряжаются так, что ток падает. Вот и снижается.
29.01.2014, 16:51
AD Patrol,
это само собой. Я про то, что на полностью заряженных АКБ у меня будет так же 14.4, а у большинства 13.8-14.2
Аццкий флудер
# 889
29.01.2014, 17:11
У меня так. А зачем его кипятить на трассе?
29.01.2014, 17:13
AD Patrol,
Хм..у меня не кипят
Аццкий флудер
