# 871
20.08.2012, 19:56
Не могу понять почему неправильно показывает температуру ОЖ.
фото сделано в один момент на прогретом двигателе с кондиционером
Режим ДИСПЛЕЙ 4 (95 градусов -ОЖ и 50- снаружи, но я датчик температуры внеший неправильно поставил , когда кондер включаю то он его прогревает...)
[url=http://www.radikal.ru]  [/URL
Режим 1
В первом случае температура 95 что является правдой, в втором фото температура 16 и постоянно меняется на 2-3 градуса в зависимости от манеры езды.
Что может быть ?
Добавлено через 17 минут
Сообщение от RAPIDA
 Добрый день всем.
Посоветуйте мультитроникс для TB48 2008г.в. Хочу воткнуть в верхний "бардачок" над магнитолой. Хочется, чтобы цветной и данные такие: расход, остаток топлива, мгновенный расход ни и по компьютеру ошибки ну и остальное. кстати на 4,8 расход будет показывать? ну можно с графиками.
ВСЕ показывает сразу и без перепайки!
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
Последний раз редактировалось xStudent, 20.08.2012 в 19:56.
20.08.2012, 20:03
Может и датчик чего-то моск парит. А может это не температура ОЖ вовсе ?
Кстати, низковатое напряжение показывает
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 873
20.08.2012, 20:09
Нагрузка по напруге( кондер+ майфун+регистратор) обычно 13 с копейками..
Аа по температуре какой датчик и чего может парить? Ведь в основном окне все правильно!
Последний раз редактировалось Пуська, 21.08.2012 в 08:52.
Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
# 874
20.08.2012, 20:13
xStudent,
ну если только режим меняешь, то глюк может быть какой-то мультика. Попробуй его прошить и инструкцию посмотри, может действительно какой-то параметр другой выводится..
Сообщение от xStudent
У меня, после замена гены на новый, даже при включении всех фар (60Ампер) напруга меньше 13.6 не проседает. ДОлжно быть в районе 14.
Хотя это так...риторика..в общем. не парься
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 20.08.2012 в 20:13.
21.08.2012, 00:40
16 это явно не температура ОЖ, индикация у него со знаком " ° " установи вручную этот параметр согласно инструкции, пока БК не скажет "температура ож"
# 876
21.08.2012, 18:54
Товарищи! Фигня приключилась, перестал работать мультик, в сервисный порт подключили сканер, не работает. Проверил все предохранители под капотом, все в норме! Куда копать?
# 877
21.08.2012, 23:27
Порт в контроллере крякнулся.
21.08.2012, 23:31
А порт никак предохранителем не защищается?
# 879
21.08.2012, 23:52
Этож какой предохранитель нужен?
26.08.2012, 20:53
У меня походу такая же история. Купил мультик ТС750 и при подключении случайно ткнул через 5.1кОм не в тот контакт, бортовик не видит машину. Но может не из зи этого не видит. Перебрал 3 ниссановских протокола и без толку... Кто сталкивался, что делать?
подключал по этой схеме http://www.multitronics.ru/files/vc7...ction_ver2.pdf там где "Подключение к а/м Nissan до 2000 г.в. (протокол Consult-1) (кроме VC730, TC 740)" пункт №2 (16ти конт разьём).
Патрол 04.2000г.
Последний раз редактировалось SatanaKot, 26.08.2012 в 21:07.
