| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 861
22.04.2010, 10:53
Rezident
можешь уточнить провод, к которому надо цеплять.
# 862
22.04.2010, 12:25
Ту Bunker26
Смотри: по сервисмануалу: провод 12(серый) нижний ряд второй слева (тока не знаю слева если откуда смотреть) в разъеме М50 (большой который) при включении света фар в положение "ОН" на нем появляется "+12В". (это разъем на климате)
Вопрос в другом, а что хочет видеть пионер на это м проводе? может и не 12В....
НО: спецы из автосекьюрити и саундспид говорят что в штатном разъеме магнитолы есть провод, который сигнализирует о вкл габаритов!!!(большой разъем М46)
Это и логично: штатная магнитола понимала же что габы вкл!
на нем (М46) непонятные провода:
17 иммобилайзер
18 сигнал спидометра
хотя и на проводах 6, 15 которые идут к рулю тоже может быть чтото.
как будет время поэкспериментирую с этими проводами.
В любом случае грамотнее цепануть провод "ИЛЛ" к разъемы м46
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
# 863
23.04.2010, 09:56
Ну кароче сделал я этот провод "ИЛЛ"
скажу сразу распиновка разъёма м46, которая выложена на здесь не вполне соответствует реальной.
провод "ИЛЛ" цеплять нужно к проводу "9" разъема М46
он красный с серыми точками
(если смотреть со стороны проводов на разъем м46 он будет в верхнем ряду (верх это где клипса) справа крайний (право это с противоположной стороны от толстого коричневого провода)
если кому надо фотку пишите в личку скину вам на почту
# 864
27.04.2010, 12:08
Коллеги, решил заменить штатную 2din голову на своем Т30 на
Clarion CX609E.
Продавец сказал, что у нее ISO разъем для подключения. Подскажите какие переходники надо купить чтобы подключить новую голову. Вроде как нужен переходник ИСО-Ниссан и антенный переходник - так ? Я так понял существует несколько видов переходников, какой точно нужен для Т30 2005 г.в.
Спасибо.
ps Управление на руле пока делать не буду.
# 865
05.05.2010, 15:46
Позвольте лузерский вопрос. Штатная акустика в передних дверях это коаксиал или мидбас? Просто сменил штатную ГУ на PIONEER. Раньше слушал только CD, кач-во было на уровне, сейчас все чаще МР-3, битрейт не тот верхов не хватает, озадачился установкой твитеров.
Да, у меня Т-30 2006 каламбус
Спасибо.
# 866
05.05.2010, 16:32
Сообщение от RO-MEO
перделки из туалетной бумаги  изображающие из себя "мидбасы"
твиттеры стоят в торпеде
Аккустику желательно ставить "согласованную"
Зайди в раздел Автозвук (ссылка есть в первом сообщении) почитай немного про теорию построения звуковой сцены. Коаксиалы на фронт вред
# 867
05.05.2010, 21:10
Снял кожухи (ну где ткань сверху) воздуховодов, пищалей нету. Может компла такая?
Да вобщемто всеравно, решил уже, что буду фронт менять. Эххх, зря я голову поменял, ведь как чувствовал, тока начни, потом не остановишься, проходили уже
Почитал эту ветку, немного не понял, почему грили штатные в дверях так сильно влияют на звук? На выхи буду клеить шумку, взгляну конечно, но всеже...
# 868
06.05.2010, 10:04
Потому что сетка не металическая полоывину звука отражает обратно в динамик и от этого бубнит оно всё поменяй разницу почуешь сразу...
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 869
11.05.2010, 17:23
Phantom DVM-1325 цыфровой выход
сори если не нашел на форуме...
планирую замену акустических головок (одновременно с шумоизоляцией).
Акустику собираюсь ставить Focal
вопрос по активному оборудованию
есть ли данные о качестве связки Phantom DVM-1325 (не хочу менять) и усилителя с цифровым входом?
Рекомендации?
Насколько я понял из форума само ГУ выдает недостаточно качественный сигнал после собственного усилителя.
--- добавлено позже
наверное будут проблемы с управлением звуком... баланс и прочее,..
Последний раз редактировалось KNTi, 11.05.2010 в 18:09.
# 870
12.05.2010, 08:53
нет проблем. на уселителе еть разные настройки. но и с головы настройки так же будут работать
