gintonic вне форума gintonic
Старый #841   07.02.2012, 13:46
Сообщение от KVV Посмотреть сообщение
а 16 градусах дует хлодом, два шелчка вверх дует горячим, сегодня сделал корректировку температуры как написано пост 828 на -3градуса, температуру стало регулировать удобнее, как бы получился более больший интервал для регулировки теперь горячим воздухом начинает дуть гдето на 10-11 шелчке вверх.
У меня машина новая, а работает также! Это неисправность?
KVV вне форума KVV
Старый #842   08.02.2012, 07:09
Всё очём я писал происходит на прогретом автомобиле и с прогретым салоном.
Ну если при этих условиях дует горячий воздух однозначно неисправность.
Старый #843   08.02.2012, 12:40
И у меня на прогретом с прогретым. Жаль.
Может кто-то разбирался что там за датчик температуры у руля? Может быть можно заменить или перенести в правильное место?
KVV вне форума KVV
Старый #844   08.02.2012, 17:11
Машина на гарантии - к ОД.
KVV вне форума KVV
Старый #845   14.02.2012, 18:18
Форумчане, Трейловоды, Братья по несчастью и просто братья и сестры поздравьте меня. Наконцто я сам лично вылечил климат на своем танке. Радости моей нет конца, УРА, УРА, УРА, ну или до следующей болезни (поломки).
Достаточно лирики, теперь о деле.
Всем у кого не работает КК (как было описано в моих постах) попробуйте как сделал я: автомобиль прогрет салон тоже, поставил вентилятор на середину, температуру на 23-25 град, заслонку в лицо и проверял рукой температуру воздуха - горячий. Зажигалкой подгрел датчик температуры под рулевой колонкой (осторожно чтобы не поплавить пластмассу). Температура воздуха из дефлектора изменилась на прохладную - значить блок климата работает. Затем снял панель под рулевой колонкой, открутил датчик тепературы - это оказалась коробочка без стенки со стороны решотки на панели. От неё идет провода и резиновая трубка диаметром 12-16мм., внутри коробочки проволка изогнутая петлей с какимто утолщением (я не электрик), через трубку засасывается воздух, через проволоку идет злектричество дальше принцип работы спросите у спеца, дело не в этом.
А дело было в том чего у нас навалом да да в грязи, проволока была покрыта слоем грязи. Я взял ватную палочку и протер эту проволоку (аккуратно). Затем проверил работу КК - все работает как и должно быть - на 19-20 градусах при прогретом салоне дует тёпленький воздух т.е. климат просто поддерживает температуру. Поставил все на место поверил рвботу КК все ОК.
Большая просьба кому поможет просьба отписаться.
Boxxer вне форума Boxxer
Старый #846   14.02.2012, 19:14
Говорилось уже где то об этом, у себя тогда еще смотрел было чисто, хотя с климатом и так все ОК, ну думаю рано наверно, а пол года назад (3 года авто было) еще раз посмотрел, опять чисто, хотя по описанию автор от туда чуть ли как не с пылесоса всего накопал, не понятно только от куда все это? Хотя если кто люк или окна летом открывает наверно с улицы и затягивает, у меня круглый год все всегда закрыто...
KVV вне форума KVV
Старый #847   14.02.2012, 19:38
У меня на проволке датчика была реальная грязь (не пыль) когда протер она оказалась блестящая. Летом я естественно ездил с открытыми окнами КК ведь не работает. Что касается о том что говорилось об этом - я честно скажу не читал не находил, а до всего додумался сам.
Клянусь.
Старый #848   14.02.2012, 19:59
Клянусь.
Ну что ж, ЗачОт! позже добавлю ссылку на ваше высказывание в первый пост темы! Может и будет полезно любителям "открытых окон"...
KVV вне форума KVV
Старый #849   14.02.2012, 20:19
Спасибо, но мне вместо похвалы звание бы очередное.
Старый #850   14.02.2012, 21:02
Генерала не обещаю, но лейтенантом - быть точно!!!
