# 831
17.05.2012, 13:38
"ездил до последнего..." Сам и ответил.
# 832
17.05.2012, 15:37
Goldi, копирую свой пост из соседней ветки:
Год назад в один из дней моя Аля еле-еле завелась. Кое-как (периодически глохнул и снова с трудом заводил) проехал 10 км и поставил её в гараж. На следующий день сканером определили парочку ошибок – 0340/0335. Купил на разборке датчик положения КВ – машина завелась, НО – как ни странно, исчезла не 335-я (КВ), а 340-я ошибка, т.е. датчика положения РВ.
Проездил год, история повторилась. Купил новый датчик КВ. Поставил. Не заводится!
Снова выскочила 0340, т.е. распредваловская ошибка!
Поменял датчики местами. Началось дежавю – ОБЕ ошибки в наличии! Но ведь, как минимум, один из датчиков, блин, рабочий !?! Вернул обратно датчики на свои места. О, ужас – ошибки остались обе!!!
Нифига не пойму. Напряг на разъемах обоих датчиков проверили – в норме. Искры на свечах, соответственно – ноль.
Цепь менялась где-то 50 тыщ тому назад. Куда еще глядеть?!
Позавчера поставил оба рабочих датчика - не завел.
Добавлено через 33 минуты
vitalliy,
Ездил, ожидая заказанный датчик.
А в чем криминал?
Последний раз редактировалось COBA, 17.05.2012 в 15:37.
17.05.2012, 17:24
Пока ошибка есть какое-то время ездить можно, но потом мозги вырубают ДВС во избежании проблем... Dimon_811 где-то писал что датчик можно чуть повернуть и это даст еще немного времени.
# 834
17.05.2012, 18:03
По моему фигня все это, насчет выхода штока на 11 мм. У меня на пробеге 105 тыщ был примерно такой выход штока. Купил новую цепь, звезду на коленвал, натяжитель, разобрал все.. Повесил 2 цепи на штырь, смотрю, они одинаковы..
Все собрал, шток вышел на 6 мм, чуть поездил, потекло масло (но то я сам дурак), полез опять, смотрю, шток еще на щелчок вышел. видимо, все на свое место встало. Ошибка не горела, в динамике, и расходе бенза ничего не изменилось. Цепь была на вид как новая, ни трещин, ни потертостей.. И на прогиб от новой почти не отличалась. Так что, семь раз отмерь, один отрежь
# 835
17.05.2012, 18:16
Юрка123, не путай особо пластинчатую цепь с роликовой. Вылет натяжителя в твоем случае подтверждение износа.
# 836
17.05.2012, 18:33
Сообщение от vitalliy
износ то есть, но совсем не критический
# 837
17.05.2012, 18:41
У моих цепей за 200 тыщ. тоже с виду не критично было, но после замены разница ощутима существенно. Чтоб одеть новую с новыми звездами пришлось снова все звезды приоткручивать... и натягивать все одновременно. А старая снималась вместе с одной звездой легко.
# 838
17.05.2012, 21:40
ну блин, тут или датчики или цепь (масло надеюсь можно исключить) и судя по вылету убилтаки цепь (оригинал брал?) за 50 тыс.
# 839
18.05.2012, 11:58
Goldi,
Датчики работают - проверял на другой машине.
Цепь менялась предыдущим хозяином. Говорит, весь ремкомплект заказывал оригинальный. Он мой друг, я ему верю. )
А масло каким боком?
# 840
18.05.2012, 13:11
масло может превращаться в асфальт (это исключил  ), а может просто за.ерать датчики
