| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 831
				21.11.2018, 19:24
			Сообщение от sonic33
 Там не все так просто. Тяга эта не прямая, а с изгибом. Когда пробовал колхозить из подходящей железки - нифига не получилось. Работало через раз. Пока не нашел и не поставил родную тягу.
Но механизму этому уготована все равно рано или поздно смерть. Поставить ручную глушилку  - правильнее и проще. В магазин приехал: зажигание выключил, машину закрыл, а мотор работает :-)) Удобно.
 +1000
				nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 832
				21.11.2018, 21:15
			Сообщение от Tai Geddar
 Ну по крайней мере у меня именно так работАл, что не факт что было правильно. Но машин работАл исправно даже в самые лютые морозА.
 Исправный сд-33 отлично заводится и работает до -36, больше у нас ни разу не было, не знаю как дальше :-))
Так што - не показатель.
# 833
				22.11.2018, 18:31
		 в итоге, тягу нашел родную (аж целых две), пока всё работает Оно,конечно, понятно, что рано или поздно, эта система крякнет, но пока есть, пусть работает.
# 834
				22.11.2018, 21:01
			Сообщение от sandro2007
 У меня товарищ выкинул ее после того как на трассе шел на обгон, а глушилка сглючила и выключила мотор. Говорит поседел :-))
Приехал домой  и ампутировал сразу.
А так-то да, в машине все родные устройства должны работать.
# 835
				23.11.2018, 08:27
		Сильно задумался...
# 836
				27.11.2018, 08:15
		 то что исправный дизель запустится в любой мороз какой в состоянии выдержать пилот автомобиля - это понятно..
а глушилка шоп не глючила - её надобно периодически обслуживать как и любой механизьм
				War... War never changes..
# 837
				27.11.2018, 16:47
 Ну ежели этому механизму 34 года, то как его не обслуживай, всяко возможно.
И если за мост там или рессору я спокоен - это большая чугуниевая железяка, то доверять свою жизнь и здоровье окислившемуся проводку в известной своей глючностью в старости электросистеме... ну не знаю.
Хотя это чего-это я разбурчался. Расскажите как правильно обслужить механизм глушилки, с какой периодичностью, какими материалами, в какой последовательности, а самое главное что делать с проводками, которые дубеют от старости и могут переломиться в любой момент.
С удовольствием послушаю, мож научусь чему :-))
# 838
				01.12.2018, 03:14
 да в общем то легко..
 разбираешь саму глушилку,  удаляешь всю "старую" смазку оттуда, которая с максимальной вероятностью похожа на окаменелость..  аккуратно наждачкой 1500-2000 подчищаешь дорожки программного колеса, також подчищаешь контактные пятаки подпружиненные,  по необходимости напаиваешь их (справится даже пятиклассник, они там гигантские).
далее набиваешь НЕБОЛЬШОЕ количество густой контактной смазки..  за неимением контактной - набиваешь обычный литол24...
далее обращаем свой взор в сторону разъёмов..
у японцев - о хвала императору!!! все разъёмы разборные..  даже если кажется что разъём неразборный - он таки разборный..
так вот.  конструктив разъёма именно глушилки не вспомню увы..   гугл вам в помощь..   короче разбираем разъём, предварительно наскально зарисовав порядок и цвета проводов относительно корпуса разъёма. далее аккуратно удаляем старый провод вплоть до металлического "пина", коий размещается внутри разъёма,   подпаиваем к нему новый провод соответствующего сечения и, в идеале, цвета,   зпиновываем обратно в разъём..
собственно  я  так проделал на своем патруле со 100%  проводов ..
потрачено было примерно 1.5 -2 недели неспешного ковыряния по вечерам после работы.ну и тысяч 10-15 денег на качественные провода подобранные максимально точно под стандартную цветовую маркировку.
# 839
				21.12.2018, 14:03
		 ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЧЕГО МОГУТ ПОДОЙТИ ПОЛУОСЯ НА 160( РЕДУКТОР ВЫТАСКИВАЕТСЯ СПЕРЕДИ)...ТО НАЧАЛ РЕМОНТИРОВАТЬ МОСТ(ПЕРЕБИРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ), ЗАКАЗАЛ ВСЕ ПОДШИПНИКИ,ССАЛЬНИКИ...РАЗОБРАЛ И СОБИРАЛ 2 МЕСЯЦА ПОКА ШЛИ ЗАПЧАСТИ...НО ЗА ДЕНЬ ДО ТООГО КАК ПРИШЛИ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ В РЕДУКТОР, МАШИНУ ВЫСТАВИЛИ ВЫБИЛИ СТЕКЛОПАССАЖИРСКОЕ(ОБОКРАЛИ), ДОСТАЛИ 2 ПОЛУОСИ,2СТУПИЦЫ,2 КАПФЫ,2 ДИСКА ТОРМОЗНЫХ...ЕЩЕ 2 АКОМУЛЯТОРА ...ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО АНАЛОГИ МОГУТ ПОДОЙТИ, КОНКРЕТНО ПОЛУОСЯ ВМЕСТЕ С ШАЙБАМИ МЕДНЫМИ И ЦАПФЫ...
# 840
				22.12.2018, 21:27
		 TyrboNaxer, вот уроды, в металлолом сдадут же падлы. ну наверное проще тебе на разборе сразу мост брать в сборе
