SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #831   29.09.2012, 19:08
кстати, есть такие китайские генераторы напряжения управляемые - вход до 30 вольт, выход - регулируется потенциометром, стоят - порядка 5 баксов... в виде платы... я такой использовал когда внезапно понадобился "лабораторный источник питания"...
Nikita707 вне форума Nikita707
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2010 2.5D SE black AT Bilstein B6
Старый #832   29.09.2012, 19:23
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
пожалуйста...
Сапасиба
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #833   29.09.2012, 21:26
"генератор напряжения" простейший, который будет выдавать нужное управляющее напряжение?
Ну да, вариант. А сколько надо на АКБ. Ведь надо чтобы он еще не выкипел.
У меня была мысля просто повысить минимальный порог управляющего напряжения из CS. тем самым добиться диапазона не 11,5-15,6В, а 12,5-15,6В
Добавлено через 8 минут
Кстати в CS еще встроен датчик температуры АКБ (т.е. мерит температуру на минусовой клеме), который в свою очередь, тоже учавствует в регулировке напряжения заряда, а точнее понижает его в случае перегрева АКБ.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 29.09.2012 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #834   29.09.2012, 22:25
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
Вот и утепляйся на зиму... ,а он намереит температуру мотора и ток заряда вырубит ... гад!
Старый #835   30.09.2012, 00:32
при 14,4 - не выкипит НИКОГДА, сколько угодно долго это напряжение будет приложено...
кстати, вопрос к Nikita707 - а у Вас СТЕК (какой модели, если не секрет?) - слегка пощелкивает в процессе заряда? я подключил свою снятую штатную батарею - оно бодро дошло до режима "почти заряжено" (подзаряжал регулярно) и перешло в интересный режим - раз в секунду щелкает и напряжение с этими щелчками плавно меняется с 14,00 до 14,4 - то есть как-бы пульсирующим напряжением заряжает...
у Вас также?
Старый #836   30.09.2012, 13:29
У меня их два
3.0 и 7.0. Использую 7. Да, примерно так и есть. Он "докачивает" батарею в последнем режиме. Где-то встречал тест СТЕК, там все режимы были достаточно грамотно расписаны.
Но у меня стоит Bosch S6? AGM start-stop, посему я использую для зарядки режим два, а не первый(Normal)
Старый #837   30.09.2012, 14:11
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Вот и я о том же...
1) при 14,4 - не выкипит НИКОГДА, сколько угодно долго это напряжение будет приложено...
2) кстати, вопрос к Nikita707 - а у Вас СТЕК (какой модели, если не секрет?) - слегка пощелкивает в процессе заряда?
1) Тогда можно какой-нибудь стабилизатор напряжения подцепить типа LM317 или КРЕН, предварительно замерив U на проводе из CS для 14,4В.
2) У меня тоже СТЕК7000 тоже начал щелкать только на одном режиме когда выдает макс ток. При этом после долгих щелканий АКБ не заряжался и в итоге загоралась лампочка ошибка. Грешил на электроннику. В итоге оказался плохой контакт в разъеме провода на АКБ. Короче поджал контакты и брызгнул ВД для верности. Теперь не глючит.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 30.09.2012 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #838   30.09.2012, 17:03
Сообщение от Nikita707 Посмотреть сообщение
спасибо за инфу... меня слегка смутило что он щелкает - я думал, что не на релюхе реализован этот механизм управления...
вроде, проверял, контакт нормальный.... завтра съезжу в гараж - посмотрю что оно там за двое суток назаряжало....
Последний раз редактировалось SashaAn, 30.09.2012 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #839   30.09.2012, 18:21
Этого подлеца (сенсор тока) надо непременно обмануть! Судя по картинке (пост№830) он мереит ток на шейке клеммы. Это место с точки зрения токопроводности достаточно узкое - сечение ну квдратов 10 ,не более,а значит 830 А для него не айс! К чему я?! ...Убьём двух зайцев: Запараллелим в обход датчика тока эту клемму. Он будет мониторить для БК меньший ток ,а значит меньше шансов на снижение бортового напряжения. И исключим заниженное сечение из падения напряжения и мощности на проводах при пуске,особенно холодном!
Старый #840   30.09.2012, 18:44
Контакт-то всегда есть, но если будет больше сопротивление в месте контакта - не пройдет бОльший ток, а СТЕК контролирует величину тока и потом не может сообразить вроде так должно, а на самом деле иначе...
Добавлено через 6 минут
Этого подлеца (сенсор тока) надо непременно обмануть! Судя по картинке (пост№830) он мереит ток на шейке клеммы. Это место с точки зрения токопроводности достаточно узкое - сечение ну квдратов 10 ,не более,а значит 830 А для него не айс! К чему я?! ...Убьём двух зайцев: Запараллелим в обход датчика тока эту клемму. Он будет мониторить для БК меньший ток, а значит меньше шансов на снижение бортового напряжения. И исключим заниженное сечение из падения напряжения и мощности на проводах при пуске,особенно холодном!
Что-то я сомневаюсь. Т.к. если он обнаруживает меньший ток заряда, значит будет думать, что АКБ заряжен и будет наоборот занижать U.
И вот еще:
Проще просто разъем из CS выдернуть.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 30.09.2012 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
