# 801
03.12.2012, 21:23
Сложно, это топливо.
А как в серийных машинах реализовано?
Там по мануалу я смотрел есть блок управления - контроллер. Но с бака должен идти сигнал о наполнении.
# 802
03.12.2012, 21:31
Я конечно тему полностью не читал может этот вопрос уже всплывал а не проше сделать схему как Уазе.
# 803
04.12.2012, 00:13
Как в УАЗе не проще. В УАЗе перекачка идет за счет разряда в одном баке и негерметичности крышки другого. У нас же - сапун, который можно и наверх вывести. Вывод: в УАЗе погружаться по горловину чревато, у нас - нет.
# 804
04.12.2012, 08:12
Сообщение от Vrubel
 посадит аккумулятор за 6-7 часов, ведь его не слышно.
Перекачка не должна включаться при выключенном зажигании. Тогда и посадить аккум невозможнь будет.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 805
04.12.2012, 15:08
Сообщение от makswall
Вот вот. Не надо городить какие то сложные схемы это лишнее. Насос подключить от асс и перемычку между горловинами. Нормальный рабочий вариант.
Перелива между баками не будет при обычной эксплуатации, ведь спайка то делается в районе пробок горловин.
# 806
04.12.2012, 16:32
Сообщение от Egoranat
На крене топливо из одного бака будет переливаться в другой?
Если сделать высокое колено может пойти через сапун. Блин 82 страницы а решения нет
# 807
04.12.2012, 17:38
Да и пусть переливаться будет. У меня так на шиномонтаже из основного в доп перелилось. Мне не в лом по-новой перекачку включить. А сапун - ну выведи его еще выше.
# 808
04.12.2012, 18:27
если перемычку в горловине делать у тебя машина уши сделает, а уж потом перельется топливо.
Да и что значит нет решения, хочешь отключаемый, врежь датчик в горловину и все. Что тут еще можно выдумать? И главное зачем. и врезка датчика и переливной трубки одинаково простое рабочее решение
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 04.12.2012 в 18:27.
04.12.2012, 18:51
Сообщение от romanTB45
Ну не лежит у меня душа к сообщающимся сосудам, а если топливо отольет в другой бак и завоздушится система, так можно и ТНВД посадить.
Датчик в горловину очень сложно, проще сигнал получать с датчика уровня топлива. С повышением или понижением уровня топлива меняется напряжение. Так наверно и пойду.
Но мне кажется в нашем баке должен быть индекатор полного бака. Иначе получается для моделей со вторым баком идет другой датчик уровня топлива.
# 810
04.12.2012, 19:11
В обычно поплавке нет такого, и если брать с поплавка сигнал, то он там изменяющийся, с него тяжелее взять требуемый сигнал, потом полный бак показывается когда еще литров 10 туда запихать может,отключаться будет раньше, при движении по кочкам поплавок тоже болтается и будет давать разброс по напруге. По моему с поплавка отстой. Врезать датчик проблем нет вообще, там железная труба к ней бобышку приварил и вся любовь. Геморой конечно снимать, но если делать то делать. Тем более у этого датчика будет точный сигнал да и нет, а не изменения напряжения, то есть не надо колдовать со снятием нужной напруги, а сразу на реле раз и все.
Чтоб перелился бензин так, что завоздушится система, машина уже перевернется, посмотри углы при которых топливо к пробке дойдет. При пустом основном баке и то больше шансов, но там не проливайка и тд, так что за это я бы вообще не думал
Я Роман5000!!!
