# 801
12.07.2012, 05:16
AD Patrol,
повторюсь, но у меня нет протоколов consD1 и cons1 и даже cons2. Только Nissan
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 802
12.07.2012, 12:46
Но, как я понял, и иформация вся берётся с форсунки, а не с контроллера.
Насамом деле это только названия, которые мультитроникс дал разным фирмовым протоколам. В программе может быть всё интереснее. И выбор авто Ниссан, только повод в автомате выбрать нужный ниссановский протокол. Протоколов у ниссана от этого меньше не стало.
12.07.2012, 13:20
Сообщение от AD Patrol
Вот именно об этом и речь
Аццкий флудер
# 804
12.07.2012, 17:59
Александр Анатолич, Какую модель мультика поставил?
Что показывает по расходу на бензине и газе?
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
# 805
12.07.2012, 19:40
Kor73,
мульт ТС-750, мне он больше всех нравится  У нас цена 5400, насколько помню. Хотя можно поставить ТС-740, практически тоже самое, только голосового оповещения нет, но цена тогда 4200.
Сообщение от Kor73
Честно говоря, не понял вопроса  Показывает мгновенный расход бензина и газа  Точнее, то, на чём еду. Подключил от клапана, мультик исправно всё показывает. Пока ещё подстраиваю по-точнее, но вроде уже почти точно  Сейчас на ходстых от 2,8 до 3,7 бывает, в зависимости от режима. При разгоне может и 250 показать  А так - от 14-15 до 35-37. Средний где-то 26-28. Это на газе. На бензине не езжу, поэтому ничего сказать не могу.
Вилка "мультика" воткнута прямо в разъём, никаких переделок. Только на газовый клапан проводок, для переключения между баками.
Аццкий флудер
# 806
13.07.2012, 08:11
ну я имел ввиду - реальные показания, или типа прогноза погоды? )))
Я вот, честно говоря, не знаю верить им или нет. Вроде откалибровал расчетный расход на газу. Пару раз заправлялся - вроде все нормально по остатку газа было, а вчера после езды по бездорожью (т.е. другой стиль, другой расход) поехал заправляться - остаток бака на мультике показывет 30 литров (из балона куда влазиет 55), т.е. вроде по логике около 25 должно было войти на заправке, а вошло 38 - как так? Заправка проверенная - всегда там заправляюсь никогда больше 56 литров в пустой балон до отсечки не вливалось, да и если немного истратишь топлива и заедешь долить - тоже все нормально доливали. Вот и думаю - толи считает он по открытию форсунок, толи просто тупо после калибровки потраченные литры на километры поделил и исходя из этого уже потом дает данные о расходе, а чуток изменилсся стиль и условия езды и он пролетает со своими показаниями.
А "заправку до полного бака" отображает нормально? А то у меня параметр "емкость бака" только один запоминает. Т.е. при езде на газу указал емкость бака 55 литров и после заправок до полного жал на кнопочку - "заправка до полного", а потом при езде на бензине указал емкость бака 130 литров (суммарная обоих баков) - думал он будет корректно понимать емкость и того и того топлива, но переключился на газ обратно - он сначала показал прежний остаток, но когда заехал на заправку долиться, и ткнул кнопку "заправка до полного" он тутже показал газа 130 литров. Короче фигня какая-то получается - контролирует 2 вида топлива, делает раздельный расход, а емкость баков не позволяет ввести раздельную.
Связался с производителем мультика, они вообще меня в тупик ответом поставили - говорят, что вообще их компьютеры не расчитаны на работу от разных типов топлива по типу "расчетный", надо обязательно в таком случае ставить для бензина - ДУТ, а для газа - "Расчетный" иначе комп считает все не корректно - Я В ШОКЕ. Вот, чтоб не врать прям цитирую их ответ:
По работе сразу на 2-х расчетных баках было у компьютера какое-то противоречие. Поэтому при работе и на газу и на бензине предусмотренно, что при работе на бензине работать от ДУТ, а на газу от расчетного бака.
# 807
13.07.2012, 10:37
Сообщение от Kor73
Совершенно верно. Чуток выше обсасали.
Сообщение от Kor73
А какая проблема так сделать?
13.07.2012, 11:32
Kor73,
у меня пока немного врёт, всё ещё настраиваю..думаю, через недельку будет ясно, чток чему.
А бак там только один. К ДУТ я не подключал, ибо врёт безбожно, нужно ремонтировать
Аццкий флудер
# 809
13.07.2012, 14:28
Проблема как раз в том, что у меня 2 бензобака с автоматическим включением перекачки порции бенза при каждой заводке авто. А так как основное время я ездию на газу, то если я поставлю показания от ДУТ, мультик просто с ума сойдет высчитывая - как так двигатель завелся и работает на бензине для прогрева, а бензин в баке не уменьшается, а наоборот прибавляется  (т.к. из доп.бака в основной перекачивается при заводке больше, чем потребляется бензина для прогрева авто).
Ну и так, при езде на бензине, для расчетного вычисления остатка уровня бензина, учитывая, что показания ДУТ дополнительного бака не учитываются, а из доп.бака идет перекачка в основной, я выставил в мультике литраж бака как суммарную емкость обоих баков = 130 литров, а если переключить чтобы информация на мультик шла от ДУТ, то комп опятьже с ума сойдет от вычисления, когда выработав например 10 литров бенза из основного бака и перекачав тудаже 10 литров из запасного, при томже положении поплавка ДУТ общий объем бенза уменьшится на 10 литров.
короче как ни крути, но при моей комплектации машины меня может спасти только "расчетный тип" при работе на обоих видов топлива, но как выяснилось и это мультик делает не корректно.
# 810
13.07.2012, 14:39
Kor73,
Дим, а ты обе поправки на газ и бенз выставлял ? Если да, то поправки у тебя какие стоят в абсолюте ?
Вообще, мультик не должен врать, ибо он "видит" на чём едет машина и правильно определяет газ ему считать или бензин.
Аццкий флудер
