# 791
02.12.2011, 11:40
А может кто-нибудь подсказать как распознать передний мост.Ну его передаточные числа.Известно только то что он от 60 кузова.
# 792
02.12.2011, 11:57
Никак . Только крутить и считать. Если по простому. Ну или на слово поверить под каким двигателем стояли и на каком кузове. .
# 793
02.12.2011, 13:07
Сообщение от Andrey 626
кажись количество оборотов кардана на 1 оборот колеса = величина ГП
# 794
05.12.2011, 09:17
А кто-нибудь китайский аналог блокировки ARB использует? А то оно дешевле почти в 2 раза выходит. Интересно, как какчество?
# 795
05.12.2011, 19:51
то nordwings Про блокировки на крузаковском форуме спроси патрулеводов они покупали ,на вид как то сыровато выглядят
то Andrey 626 вообще на 60 ке стоят либо 4,111 (37/9) либо 4,625 (37/8) и возможна 3,9(39/10)
считается легко делаешь метку на хвостовике кардана и корпусе редуктора и тормозном диске или ступице и тормозном щите
затем начинаешь крутить либо фланец либо ступицу ,да хабы надо залочить обязательно, считаешь полные обороты ступицы и фланца до одновременного совпадения всех меток .Отношение оборотов карда к оборотам колеса и будет передаточное число пары
# 796
05.12.2011, 20:00
Сообщение от nordwings
используют многие и довольны
но в цене не все так просто
арб ты можешь взять без компрессора, а китай только с компресором
и разница уже не такая большая
/autoclubman.ru/forum/
# 797
05.12.2011, 20:03
Сообщение от Safaрь
Цифры в скобках это количество оборотов кардана и ступицы?
# 798
05.12.2011, 20:53
это количество зубьев на шестернях ,сам не щитал таким способом ,но по идее должно быть такое соотношение оборотов
Добавлено через 4 минуты
можно сделать проще, провернуть ступицу один раз и подсчитать обороты фланца либо 4,1 либо 3,9 или 4,6 имея метки это вполне реально понять на глаз
Последний раз редактировалось Safaрь, 05.12.2011 в 20:53.
05.12.2011, 21:07
Ясно.Вообщем попробую посчитать.
# 800
05.12.2011, 21:40
Сообщение от Petrovi4
Да ну. АРБ с компрессором или 45 или я плохо искал.
кетай с доставкой около 26к полный комплект.
