# 71
10.05.2015, 04:58
VerTer, на террано ездил без нее, охлаждения хватало.
TB45Е
# 72
10.05.2015, 06:20
VerTer, Езжу без этой пластины несколько лет. Можно.
# 73
10.05.2015, 07:21
Спасибо  , значит можно на нее забить.
# 74
12.08.2015, 12:18
всем привет. У меня ниссан патрол 61 стоят 33 колеса, хочу воткнуть 34.как это проще сделать???
# 75
12.08.2015, 15:22
Забавный вопрос  . Во первых :
Не все 34" точно таки 34 , иногда , они могут быть по размерам как истинный 33".
Так что , конкретноые колеса как говориться " в студию ".
Во вторых , чего уж проще , померить самому влезут или нет. Разница в 1дюйм. Делим пополам. Получаем , что то около 1.2см на сторону. Теперь задираем максимально вывернутое колесо и смотрим , до чего на кузове могут " дотянуться " искомые дополнительные полтора сантиметра.
Если ничего не мешает , то и ставь с богом . :-)
# 76
13.08.2015, 10:21
или сначала ставим, а потом боремся с касаниями, если нужно ))
Сообщение от VerTer
 в связи с боди лифтом нижнюю пластину дифузора одеть не представляется возможным из за торчащего пропеллера вискомуфты. Кто как борется с этим косяком? или забить?
на УАЗиках переворачивают диффузор, здесь так никто не пробовал?
Последний раз редактировалось ГАВРИЛОВ, 13.08.2015 в 10:21.
17.09.2015, 15:07
Вопрос: какие болты у подушек кузова М10 или М12 и какой длины нужны про бодике 25-30 мм?
# 78
19.09.2015, 13:28
kolyasik, на террано стояли родные М10 а во втулках отверстие под 12 миллиметров. Я когда шайбы хокейные ставил то болты брал на 12мм. Тарился в Жигулевском и Камазовском магазинах, крепостью не меньше 8ки подбирал.
Добавлено через 4 минуты
самые задние подушки вроде с завода болтами на 12 прикручены(не помню)
TB45Е
Последний раз редактировалось юрец787, 19.09.2015 в 13:28.
20.09.2015, 01:00
Да тут больше вопрос в том - сколько и от чего точно взять. Сколько тем не читал бодик - везде одно и тоже - какие-то от камаза. Хочется на машине приехать, купить, зная, что это именно оно и поставить, а не бегать с экземпляром своего болта, типа "такой-же, только с перламутровыми пуговицами"
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 80
20.09.2015, 09:34
Да вроде как не сложно померить длинну болтов на месте, а потом сгонять в магазин и прикупить нужных болтов с гайками.
TB45Е
