# 71
17.12.2014, 23:56
Да еще,если рукой придерживать и плавно переключать режимы,то как бы ,в положении "между режимами " дворники встают..
# 72
18.12.2014, 00:14
LICVIDATOR-44, прерывание контакта.
# 73
21.12.2014, 18:24
vitalliy, Такая же проблема, как у LICVIDATOR-44 , сегодня отключил подрулевой, дворники встали!ПРавильно я понял, что это значит что проблема в подрулевом?Просто заметил причинно-следственную связь между погодой и работой дворников!Сыро и мокро -работают без остановки, тепло и сухо или мороз -работают как надо!думал коротит в моторчике от влажности, но после твоих слов засомневался!
# 74
21.12.2014, 19:03
Стоит разобрать подрулевой, может контакт отвалился или с платой чего.
# 75
21.12.2014, 23:17
Короче разобрал ПП почистил , просушил ночь на батарее ,проблема ушла.
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 21.12.2014 в 23:17.
22.12.2014, 15:50
Сообщение от Bondalex
датчик дождя стоит?
# 77
22.12.2014, 18:34
Датчик повышенной влажности
# 78
23.12.2014, 09:21
LICVIDATOR-44, раз разобрал,надо было тюнинг сделать
лампочек напихать,ещё пару положений добавить.
молодец!
# 79
23.12.2014, 20:09
летом отдавал электрику с такими же симптомами, он вынимал трапецию, сказал что она была неправильно установлена и чет он там перепаивал, в итоге в субботу по трассе шел с включенными дворниками на 1 скорости и все.....история повторяется.Опять не выключаются. Погода была дождливая, не знаю как она влияет на подрулевой. Хотя в гараже еще один лежит и когда я летом менял ниче не поменялось.
# 80
23.12.2014, 20:19
nissan penza,
Сообщение от slavafroloff
 датчик дождя стоит?
Этот вопрос нужно всем задавать? Ладно, я вычислил из описалова что датчика нет. Далее читаем выше:
Так-же? Нет, значит и не в нем дело. А в дорожках редуктора..., но его лучше менять.
