# 71
30.04.2009, 00:13
# 72
30.04.2009, 00:19
 Пойду покурю и буду бросать курить.
 Не тот хитер, кого хитрым считают.(c)
# 73
30.04.2009, 01:03
Жесть развлекуха.
Автор ты защиту тепловую поглядел или так вокруг машины и ходишь? Я 2 месяца назад, чтобы звона не было остатки защиты отковырял.
# 74
30.04.2009, 20:03
я вторую ночь не сплю Мучаюсь чёж у паренька звенит....Спасииии RONE !!!
# 75
30.04.2009, 20:07
RONE FOREST!!! RONE
# 76
30.04.2009, 20:24
Сообщение от rone
 при срабатывании вентилятора охлаждения радиатора если конденционер не включен второй вентилятор должен работаь или нет.
А почему нет??? Они оба всегда работают... Тут все продумано, если один накроется, то второй тебе закипеть не даст.... + у двух вентелей производительность больше чем у одного, да и площадь радиатора более большую охладить получается...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 77
01.05.2009, 17:24
Граждане, что Вы зря свои клавы портите, изнашиваете, обсуждая эти пальцы?!
Есть пальцы в движке, они соединяют поршень с шатуном. Но звенеть они не могут.По определению! Они посаженны очень плотно. И если бы в соединении "поршень-палец-шатун" был такой зазор, что от этого соединения мог бы раздасться какой либо звон, то двигатель бы разнесло в пух и прах. Как минимум вылезла бы "рука дружбы" - это когда шатун обрывается и дырявя блок вылетает наружу. Никогда не видели такую красоту?
Звон это - ДЕТОНАЦИЯ.
ДЕТОНАЦИЯ - это в переводе : обратный удар.
Тот звон который Вы слышете, доносится от стенок камеры сгорания, днища поршня, тарелок клапанов вкупе. Это чистой воды металлический звон.
ОН очень вреден для двигателя и его всегда надо избегать, бороться с ним, выяснять и устранять причины звона.
Детонация (обратный удар) происходит врезультате слишком раннего воспламенения горючей смеси : поршень двигаясь вверх сжимает горючую смесь, но не успев дойти до той точки, когда свеча подаст искру, Вдруг происходит резкое воспламенение смеси из-за большой температуры.
При воспламеннении раздаётся взрыв толкающий поршень, а поршень под силой инерции движется вверх.Происходит обратный удар - ДЕТОНАЦИЯ, звон которого мы и слышим, доносящийся от стенок цилиндра,камеры сгорания,днища поршня, и клапанов.
На блоке двигателя установлен датчик детонации. "Копеечная" деталь. Как только он распознаёт Детонацию (звон), тут же подаёт импульс в блок управления, а блок, тут же корректирует зажигание, делая его более поздним.
Вполне возможно, что у товарища отказал датчик детонации.Но причин может быть ещё не мало.
# 78
01.05.2009, 17:27
Сообщение от rone
 подскажите еще такое дело.при срабатывании вентилятора охлаждения радиатора если конденционер не включен второй вентилятор должен работаь или нет. на улице +8 движение без пробок спокойное
Всегда вентиляторы включаются и работаю только в паре.Хоть с кондеем, хоть без!
# 79
01.05.2009, 23:57
Сообщение от УЭФ
Откуда такая инфа и номер запчасти какой?
# 80
03.05.2009, 11:10
Сообщение от Снуп
Вот в EXISTе под номером 22060Р : кпеечеая деталь http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=E7500007
