#71
				23.04.2014, 14:19
			Сообщение от 100nx
 Так и температуру заодно мерять надобно... |  Сори...забыл упомянуть)))
			Сообщение от 100nx
 Не так категорично, даже обрыв ДТОЖ особых последствий не несет - при плюсовых температурах. |  Ну на моем все просто.Датчик на стрелку "оборвать"  - стрелка в ноль брякнется,датчик на мозг - машина заглохнет))))			 Последний раз редактировалось nisssanchik, 23.04.2014 в 14:19.
				23.04.2014, 16:15
			Сообщение от nisssanchik
 датчик на мозг - машина заглохнет)))) |  а если заводить со снятой фишкой - то всё будет нормально работать )) |
#73
				23.04.2014, 16:17
	| 100nx, а вот тут ничего сказать не могу)))не пробовал |
#74
				24.04.2014, 01:07
 датчик на мозг - машина заглохнет)))) |  Не заглохнет. Включится вентилятор охлаждения на постоянку и богатить смесь будет жутко - все.
#75
				24.04.2014, 08:22
	| vitalliy, Глохнет!Еще и не заводится))))Вчера вечером попробовал.Еще и чек горит до кучи |
#76
				24.04.2014, 11:00
	| nisssanchik, Не должно быть так. Тот ли датчик отключаешь?
#77
				24.04.2014, 11:13
			Сообщение от vitalliy
 Тот ли датчик отключаешь? |  Тот, тот. Это же он - с таким длинным разъемом на 7 контактов...   |
#78
				24.04.2014, 11:39
	| 100nx, Вот лучше бы крышку неоригинальную помогли бы найти на это датчик,чем глумиться  Добавлено через 37 секунд
я про тот "датчик" о семи контактах)))
Добавлено через 5 минут
vitalliy , Вот оно это чудо....
  			 Последний раз редактировалось nisssanchik, 24.04.2014 в 11:39.
				02.06.2014, 02:39
	| Стал рано срабатывать вентилятор радиатора. Закинул датчик температуры от тестера под болт возле термостата, стал измерять и сверять со стрелкой в салоне, думал врёт:
 1. На тестере 50° стрелка на приборке в белой зоне (самое первое деление).
 2. На тестере 63° стрелка на приборке над значком "двери открыты" (верний край значка).
 3. На тестере 79° стрелка на приборке не дошла до середины шкалы. Вентелятор включился. Минут десять ждал, на тестере 80° вентелятор так и не отключился. На улице +16, тучи.
 4. Купил новый датчик включения вентилятора. Вентилятор включился на 81°.
 Вывод: приборная шкала температур работает исправно (подтвердил тестер с выносным датчиком), датчик включения новый/старый тоже рабочие (проверил сопротивление по таблице температур).
 Вопрос: куда копать дальше ? Мозги ?
#80
				02.06.2014, 11:39
	| maximus_lt, При включенном кондее или обдуве лобового стекла вентилятор будет крутить постоянно. Вкл. откл. вентилятора производит ЭБУ.
