# 71
06.08.2009, 16:09
пасиб, вечером почитаю, завтра на даче неспешно попробую,
о результате в понедельник сообщу.
# 72
07.08.2009, 07:40
Все похоже. Показывает только вольтаж. Остальное нули.
# 73
07.08.2009, 09:07
пробовал "резет", на автомате определяет протокол OBD2P, а по показаниям опять только вольтаж и температура с датчика на проводе((((,
пробовал протокол Ниссан в ручном режиме - тоже самое.
абыдно, потыкаю в выхи еще на даче, если нет, поеду пробовать менять.
# 74
10.08.2009, 12:37
Год мучаюсь с бортовым компьютером!
Добрый день! У меня Ниссан Мурано (японец) - 2004 года.
У меня есть такая проблема! Год назад установил себе ДВД-плейер вместо штатной навигации, через некоторое время обнаружил, что перестали работать счетчики расхода топлива, средней скорости, а также счетчики километража (те, что в компьютере).
Думал, что дело в навигации, поставили ее обратно, подключив параллельно. вставили родной диск, но счетчики так и не начали работать! Подскажите пожалуйста, если кто знает, в чем дело?
# 75
10.08.2009, 15:58
Первый раз накосячили, смотри контакты.
# 76
11.08.2009, 07:14
А если не трудно, аодскажи какие именно контакты, где они могут находиться. Кароче когда разбирали, увидел, что к кнопке 4WD подходит два штекера, причем кнопка работает только при одном из них. Механик заверил, что второй штекер так и был свободен...
# 77
11.08.2009, 17:20
Скорей всего контакт датчика скорости в разъеме не контактирует, но на японца у меня схем нет, к сож-ю.
# 78
12.08.2009, 09:46
А на европейца есть? Может скинешь, мажет быть совпадает.. попробую разобраться!
# 79
12.08.2009, 12:20
Лучше уж на америкоса - он больше похож на япа по блоку АВ/Климат. Скачай сервис-мануал на nissanhelp.com, там все схемы.
# 80
14.08.2009, 10:32
чудес не бывает, но... поехал поменять глючный комп на новый. принесли новый, подключили - показывает, взяли мой на всякий случай проверить, так и он, *цуко, начал показывать. руки у меня на месте, делал тоже самое, но факт остается фактом. теперь он работает)))). респект менеджеру интернет магазина на Дальневосточном. Теперь буду вечером вкрячивать его над зеркалом и будет мне Щастье  Всем удачи
> Nissan Murano
