#71
				22.12.2008, 23:24
	| Спасибо Костя!   Датчик давления турбины у меня давно врезан, остальное не проблема.Главное приборы подобрать.  |
#72
				25.12.2008, 22:55
			Сообщение от Durnev
 Да ну? а куда подцепил датчик давления? Если у тебя ЗД30, а не другой мотор. а то я полдня провозился подкючинием датчиков.Кстати вот фото:
 |  Константин отлично получилось!
Пару вопросов:
Как на ZD30 подключил датчик давления турбины, если можно фото.
Питание приборов брал от магнитолы или тянул провода еще откуда?
Народ говорит что приборчики можно подключать к тем датчикам что уже есть на авто. Кто чего скажет?
Кстати а что если интенсивность подсветки подключить к штатному регулятору подсветки панели приборов? (Тот что возле руля).
Для давления масла ставится проставка под масленный фильтр, и в нее ставится датчик давления и температуры. Может  к штатному датчику давления тоже подключить ? без проставки. |
#73
				25.12.2008, 23:12
	| Корпусом послужил кожух от какой то магнитолы - встает по месту четко, ведь это его место и есть. В качестве панельки использовал заглушку от Волги 3110 - выпросил у установщиков магнитол - там этого барахла валом.
Питание брал с магнитолы АСС, ILL. Еще нужно питание ING, его брал на включателе блокировки заднего моста - самое ближнее место в центральной консоли там. провод белый с черной полосой, приходит прямо на крутилку блокировки.
Дырки на 52мм сверлил в глушке балеринкой - качественно, но долго.
провода протянул в штатный проход моторного щита - но пришлось отрезать разъемы, а потом припаивать по новой, а то не лезло в резинку
Датчик бустера подключил к маленькому штуцеру, его врезал в трубу после интеркулера. Все просто - но потом фотки выложу, для наглядности, даже трубу снимать не пришлось.
вот вроде и все пока...
#74
				26.12.2008, 21:49
			Сообщение от Durnev
 В качестве панельки использовал заглушку от Волги 3110 |  Костик, с Новым Годом!)))
Я вот подумал, раз уж ДЕФИ поставил, то не было бы эстетичнее поставить какую-то заводскую панель? Есть даже под углом, в сторону водителя развернуты приборчики.
				__________________Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие.
#75
				28.12.2008, 20:03
			Сообщение от Godzillka69
 Костик, с Новым Годом!)))Я вот подумал, раз уж ДЕФИ поставил, то не было бы эстетичнее поставить какую-то заводскую панель? Есть даже под углом, в сторону водителя развернуты приборчики.
 |  Нет. Заводские панельки с наклоном не умещаются в нищу Патруля. Или торчат безбожно. Пробовал приладить двух вариантов. Если приборы развернуты - то монтажная ширина у них сильно растет - вот в чем фокус. А ломать центральную консоль мне не хотелось окончательно.
А тебя тож с НГ!!! |
#76
				28.12.2008, 23:34
			Сообщение от Durnev
 А тебя тож с НГ!!! |  Спасибо!
Почему спросил про готовую панельку, так это потому, что вот это увидел http://www.pro-sport.ru/cms/images/p...um/T-3_450.jpg  ну и предположил, что встанет как надо
#77
				29.12.2008, 06:59
 что вот это увидел |  Именно вот "это" валяется у меня в гараже. Фуфло. Из скрипучей пластмассы, кривоватая штамповка, с непродуманным крепежом. Короче - корыто из плексигласа с дырявым дном.   |
#78
				29.12.2008, 08:07
			Сообщение от Durnev
 Датчик бустера подключил к маленькому штуцеру, его врезал в трубу после интеркулера. Все просто - но потом фотки выложу, для наглядности, даже трубу снимать не пришлось.вот вроде и все пока...
  |  фотки сево действа ;) и от чего штуцер использовал? |
#79
				31.12.2008, 07:03
			Сообщение от brodaga
 и от чего штуцер использовал? |  Берем пластинку, сверлим отверстие на 4.5мм, вставляем туда кусочек трубки тормозной жигулевской(они стальные) заподлицо с одной стороны и обвариваем. шлифуем сварку - получаем гладкую поверхность с легким радиусом - что б лучше прилегало к трубе после интеркулера. Востанавливаем сквозное отвестие в трубке - проходим со стороны штуцера сверлом на 2.5.мм Обрезаем пластинку вокруг штуцера до размера 10ммХ15мм. аккуратно бормашиной сверлим отверстие на 4.5мм в трубе после интеркулера. сверлим не до конца, выдуваем стружку и прочее. Потом допрокалываем треганной заточкой. такой метод дает возможность получить сквозное отверстие без попадания инородных предметов в тело трубы. Берем червячный хомут на 75мм. в целой части ленты, без нарезов, сверлим отверстие на 4.5 мм вставляем туда штуцер. Подкладываем под штуцер резиновую прокладку с отверстием. В штуцер вставляем сверло(хвостовиком вперед) на 2.5мм - для совмещения. Потом все это притягиваем на трубу после интеркулера, сомещая свелом все отверстия - штуцер-прокладка- труба. Затягиваем хомут. в конечном результате видим хомут на трубе - а из него торчит штуцер. Все.
фотать некогда - да и лень снимать пластик с двигателя, штуцер под ним получается.
#80
				31.12.2008, 14:23
	| Константин! У вас целая поэма получилась.Всё гораздо проще. Патрубок металический после турбины снимается за пять секунд.Отдаем его и нужный вам штуцер газосварщику и тот приваривает его за пару минут.Сверлим отверстие и ставим патрубок обратно.Вот и всё! Всех с Новым годом!!!!!!  |
