# 71
12.05.2009, 23:16
Если машина пару раз дёрнулась и один раз потупила зачем надо насос менять? А если лампочка в салоне перегорит - перебирать проводку что-ли?
# 72
20.05.2009, 06:56
Сеточка внутри этой бабуки, смотришь на искосок меж железных шпилек-которые кстати не резьбовые, они держатся на засечках. там в пластмассовой байде насос стоит,а внизу микро-сеточка примерно 2,5х2,5 см. Снимал я этот насос тоже ради успокоения души- пишут люди что там чуть-ли не битум в баке. Хотел разобрать весь этот "как вы говорите девайс" , а там реальный "трабл" пластиковые трубки которые подходят к насосу жёсткие и так просто их не отсоеденить от штуцеров, пробывал греть их спец-феном они плавятся, но не снимаются, на сеточке особой грязи небыло если не считать пучка откуда-то взявшихся волос. Вобщем продул компрессией промыл чистым бензом, всю пластмассовую полость и поставил очень аккуратно эту "бабуку" обратно в бак. резьбовую крышку которая крепит весь этот насос к баку желательно смазать перед закруткой и незабыть установить резиновое кольцо под неё, а перед снятием открутить заливную пробку чтобы в баке небыло вакуума-так легче открутить эту злаполучную пластмассовую гайку-если можно её так назвать.
# 73
01.06.2009, 20:18
Вечер всем добрый ! почистил сегодня эту сеточку , всякой фигнёй была забита даже кусочек полителена нашёл .Почистил ,установил,машина действительно поехала  ....БЕДА в другом,повредил сеточку отверкой .... как я себя матерюююююю за это .
Подскажите продаётся отдельно эта сеточка ?
# 74
01.06.2009, 20:24
Сетка есть на дорестайлинговой модели ,только она внутри корпуса на черной байде . Не повторяйте моих ошибок,снимайте всё ОЧЕНЬ аккуратно !
# 75
01.06.2009, 20:26
Сообщение от QYQ
Если бы она продавалась, то не стали бы заниматься такой фигней как чистка этой самой сеточки. Просто пошел и купил новую как любые другие фильтры.
# 76
01.06.2009, 20:49
всё таки надёюсь найти эту сеточку,не менять же весь топлевный насос .
# 77
01.06.2009, 21:09
Сообщение от QYQ
Если тебе повезет и ты вдруг ее найдешь, отпишись. Вообще аналогичные сетки стоят на топливных насосах от наших ТАЗов, только они вроде как побольше по размерам, там они называются фильтрами грубой очистки, приходилось сталкиваться, вторая машина ТАЗ.
# 78
01.06.2009, 21:53
завтра сниму сетку и поеду подбирать по магазинам,как вариант ещё у официалов спросить или на разборках поискать... если найду обязательно отпишусь
# 79
01.06.2009, 22:02
А каким образои ты открутил бензонасос? Пытался никак не идет,где то в инете видел там специальным ключем надо откручивать
# 80
01.06.2009, 22:52
Бензонасос прикручен к баку пластмассовой крышкой. Крышка действительно закручена очень сильно, открутить руками не получилось, поэтому пришлось взять отвертку и молоток. Отверткой упираешься в "ребра" крышки и потихоньку постукиваешь молотком, соответственно откручиваешь против часовой стрелки. Когда будешь закручивать обратно смажь резьбу крышки чем нибудь например графитовой смазкой или ШРУСом, закрутить будет легче и сама крышка ляжет плотней.
