# 71
08.07.2019, 10:56
Сообщение от Никола1945
 Приехал на диагностику к дилеру, сказали все отлично!!! Все параметры в норме!
Но!!!
Диагност сказал, что задние лямбды на смесеобразование никак не влияют. Прям бил себя в грудь, отвечал и зуб давал)))
Типа задние только за работу катов отвечают.
На многих машинах так и есть, но тут тех. документация на мотор говорит об обратном)
# 72
23.08.2019, 00:37
у меня такая же проблема, как в самом первом сообщении. Друзья, товарищи. поделитесь, кто, что делал...
# 73
07.11.2019, 07:47
У меня проблема чуть иная) когда в пробке катишься накатом чуть притормаживая, машина как бы вырывается чуть чуть. Бывает не часто и не понял от чего проявляется. Так же недавно заметил когда ехал по трассе и пошел на обгон при скорости 140 машина стала плохо набирать скорость, обороты начали чуть подергиваться и машина соответсвенно тоже. На холостых на D обороты тоже бывает плавают чуть чуть. Грешу на свечу, вот хочу их для начала поменять. Каты удалены стоят обманки.
# 74
08.11.2019, 20:19
Dron283, если бы свеча, то скорее всего включился бы чек и показал пропуски зажигания на одном из цилиндров
# 75
10.11.2019, 11:21
Сообщение от Максим777
Тогда какие варианты?!🧐🧐
# 76
28.05.2020, 08:21
Добрый день!
Изучил весь раздел, но так и не понял, как лечится проблема?
Очень прошу написать.
# 77
08.12.2020, 07:22
Уважаемые, как то с этой проблемой все притихло, кто то подскажет решение? Кто то же победил?
Все мы добрые... Пока слабые.
# 78
10.12.2020, 11:40
У меня проблема проявляется при резком наборе скорости. Машина дергается, обороты плавают. В гору вообще с трудом забирается. Ошибок нет. Поменял свечи, топливную станцию, тнвд. Толку ноль. Куда лезти еще?
Vezun1973, Вы как решаете этот вопрос?
Последний раз редактировалось 03 БУРЯТИЯ, 10.12.2020 в 11:40.
11.12.2020, 09:36
Сообщение от 03 БУРЯТИЯ
Все то же самое, разогнался, сбросил газ, еду накатом, слегка ускоряюсь, начинается дерготня, даю больше газа, набирает обороты и все норм, до очередного движения накатом и ускорения. То же заменил насос в баке в сборе, сейчас грешу на катушки и бронепровода, может шьют. Катушка на экзисте 2к, купить 4, поменять на одной стороне, не изменится, перекинуть на другую.
Самое обидное не понятно, то ли это АКПП так дергается при выборе передачи, то ли это мотор не набирает обороты. На месте газуешь все нормально, выхлоп чистый, водичка с выхлопной льется прозрачная.
Главное как все начиналось-начал на холостых подтраивать мотор. Думал бензин попался плохой, где то через неделю просто не смог в движении набрать обороты, задергалась машина, еле доехал до гаража. Заглушил. Через 15 минут стал заводить, крутит стартером, не заводится, валит белый дым, воняющий бензином. Кое как завелась, дымит и чек загорелся. Увез на эвакуаторе к дилеру. Заменили сначала одну форсунку, она конкретно лила, не помогло, заменили остальные три по той же стороне. Ошибка пропала, все поехало, но стал дергаться как и сейчас. Что только не пробывали, ни чего не помогает. На след неделе еду заменить масло в АКПП и промыть её хорошенько. Понять бы в ком проблема, в моторе или АКПП...
# 80
12.12.2020, 12:09
свечи меняли? у свечей есть такое - они могут давать сбои под нагрузкой, а без нагрузки работать нормально.
