# 71
01.10.2012, 16:59
что гадать. подними на подъемнике, включи скорость и слушай. раздаткеа трещать может
# 72
01.10.2012, 20:59
7hugL1fe, раздатка на 80%, если так ездить дальше то и на ходовых характеристиках скажется когда ее просто разорвет и попадос будет уже не только на шестерни и подшипники с резинками но еще и на корпус, надо ее вывешивать на подъемник отсоединять кардан и слушать, еще слить масло с раздатки и проверить на стружку и металлические частицы, если все чисто то тоже самое сделать с вариатором, слить масло и магнитом проверить, еще можно снять картер раздатки и проверить магнит который стоит в нутри на металлические частицы
# 73
02.10.2012, 00:31
Сообщение от Ilya.K
хороший совет,вот только картера нет в раздатке
# 74
02.10.2012, 07:15
Машину поднимали, раздатку слушали через фонендоскоп - ТИШИНА!!!!!!
Масло сливали и с вариатора и с раздатки -ЧИСТО, СТРУЖКИ НЕТ!!!!!!! Так хрустит уже пол года, причем чем холоднее на улице тем меньше хрустит.
Остался только ступичный подшипник, которому 160 тыс км.
Если это действительно раздатка, то только ждать пока ее разорвет!
Добавлено через 50 секунд
Звуки отчетливо, то справа то слева!
Добавлено через 8 минут
Думаю на ступичный!
Объясню почему:
Когда машина стоит ночь - выезжаешь первое время тишина! Начинаешь тормозить, греется ступица начинает хрустеть.
Когда едешь по трассе и не жмешь на томоз - хруста нет, когда опять начинаешь тормозить через некоторое время хруст появляется!
Если бы была раздатка, то такой эффект былбы постоянно. Так что остается ступица!
Заказал SKF, если поможет напьюсь в хлам, если нет - тоже напьюсь
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от jdanov13
 Есть небольшая вибрация на кузов(думаю подрамник)
Женя, да не подрамник это! У меня на вид еще хуже чем у тебя! Никакой вибрации!
Купил НИССАН - ***** сам!
Последний раз редактировалось 7hugL1fe, 02.10.2012 в 07:15.
02.10.2012, 10:47
Сообщение от 7hugL1fe
ему это обьясняли неоднократно,но у него навязчивая идея потратить кучу денег ещё и на подрамник
# 76
02.10.2012, 10:55
Еже момент: когда меняли первый раз привода, ступичную затягивали воротком 2м длиной, усилием в два здоровых мужика. После этой замены хрустеть стало еще сильнее.
Соответственно, мне кажеться, перетенули подшипник и проблема стала отчетливей!
ss-sr,
Подскажи, если знаешь, момент затяжки ступичной гайки
# 77
02.10.2012, 12:09
У меня тоже стоит хруст по утрам. Проедешь - перестает. По ощущениям, как будто колеса немного квадратные. Может цепи? Думаю машину в сервисе оставить - пусть по утрам катаются, смотрят.
# 78
02.10.2012, 12:38
Какие цепи?
# 79
02.10.2012, 14:56
ss-sr, поддон вариатора имел в виду, оговорился
# 80
02.10.2012, 16:39
ss-sr,
да не будет хрустеть ступичный подшипник,если и захрустит то ехать совсем будет никак,вой будет стоять,а далее перегрев и рассыплется всё.
ты толком обьясни как хрустит,под нагрузкой?,накатом? или ещё как,пойми только одно,подшипник на таких ответственных и силовых местах не хрустит месяцами,если ты и услышишь когда нибудь такой хруст в лучшем случае доедешь до дома 1-2км.
> Nissan Murano
