# 71
25.05.2015, 11:37
alex-3032, когда ремонтировал вариатор, то же интресовался, мне посоветовали не мудрить...а что касаемо продаванов (я и сам такой же) - то тебя правильно сказали, что выгоднее, то и предложат...может у них скидка на это больше, может на складе давно стоит...
# 72
25.05.2015, 22:49
Спасибо за советы. Вроде и отзывов по TOTACHI отрицательных нет, но я тоже решил всё-таки не рисковать и залить уже проверенное NS-2. Всем ещё раз спасибо
# 73
07.09.2015, 05:03
Вот и я сегодня поменял масло по ходу дело пока ступицу пытался снять. Делов наверное на пол часа ( если все болты шуруповертом откручивать) слил масло, открутил поддон, почистил его, открутил фильтр ( будте готовы что польется еще пол литра масла) почистил его, поставил все назад и залил новое масло. При такое замене где-то 6 литров меняется. Масло было черное, но зеленоватый цвет все же проглядывался. Магниты были конечно в мутной жиже, но думаю не так критично.
Хотел фотки вставить, чет не знаю как тут делать.
# 74
07.09.2015, 09:53
минимум 3-4 литра не сменилось,смысл этого всего?
# 75
07.09.2015, 11:33
slss, смысл всего этого называется частичной сменой масла в вариаторе  . или Вы считаете, что есть смысл только в полной замене масла? минусов в частичной замене нет, плюсы бесспорны. при желании можно через небольшой промежуток времени сделать еще раз частичную замену, слив масло через пробку без снятия поддона, и тогда вообще будет счастье вариатору.
# 76
07.09.2015, 12:25
Сообщение от Fedor22
просто бестолку это!)))) вылей масло рядом,эффект тот же!
только полная аппаратная замена и чем чаще,тем лучше...но примерно 40 т км
двигле не меняешь треть?))))))))
удачи!
# 77
07.09.2015, 14:59
а почему бы просто не сделать по мануалу? берем 15л, отключаем трубку радиатора, и на работающем двигателе льем эти 15л пока из трубки не побежит чистое масло
# 78
07.09.2015, 23:00
Да никто ж вас не заставляет делать как я. Бери 15 литров и меняй. Кстати если масло в двигателе менять только через пробку, то тоже остается около 0,5- 1 литр ( Вы двигатель наверное весь разбираете и все масло тряпочкой убираете, чтоб вообще ни капли не осталось)
А почему не через 10 000 или 8000 км??? Чем чаще тем лучше же. Да и в двигателе надо каждую субботу менять, он вообще у тебя наверное будет доволен как слон.
> Nissan Murano
