ОлегМгд вне форума ОлегМгд
Откуда: Магадан; Авто: Патрол'08 3.0D Элеганс + теперь и Турбо Жук'12
Старый #71   21.02.2012, 07:48
А у меня при сильно морозе немного гремит слева от руля, в районе воздуховода на водительское стекло. Вроде если не сильно холодно, то гремит меньше.
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #72   21.02.2012, 10:32
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
у меня стучит ролик в направляющей стекла. Водительская дверь. Когда стекло чуть опущено сильнее. Кто-нибудь лечил? Или решать только заменой направляющих?
киньте ссылочку, кто найдет. гремят обе стеклины
руки пока не доходят разобрать двери.
Vovcheg вне форума Vovcheg
Старый #73   11.03.2012, 18:57
AD Patrol, Такая же ерунда. Как ложкой по миске где то либо в приборной панели либо чуть дальше. Здесь так и не нашел что это может быть
VASTEG вне форума VASTEG
Заблокирован
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan Patrol 2009 АКПП ZD30 Тульский ПРЯНИК
Старый #74   11.03.2012, 22:28
А меня вот замучала дверь с запаской, мало того что трещина сверчит, так еще и противный дребезг появился. Короче решил снять запаску, сорвал с резьбы один болт (и так старался 2 витка вперед - ВД-шка - 1 виток назад). Всё, запаска в багажнике, дребезга нет. Но теперь дверь открывается с жутким скрежетом от ограничителя (тот что сверху), причем смазка не помогает. Он как бы трет свое проходное отверстие в двери, звук как напильником по металлу. Может там прокладочка какая-то должна быть защитная?
Последний раз редактировалось VASTEG, 11.03.2012 в 23:11.
dnd вне форума dnd
Старый #75   11.03.2012, 23:47
Сообщение от Vovcheg Посмотреть сообщение
Ложкой по миске? Значит, что-то лёгкое и плохо закреплённое бьёт по металлу (извините, я сегодня за Кэпа ;). Если снять магнитолу, можно увидеть вдоль всей задней части кузова (собственно вдоль всей торпеды) - металлические училивающие трубы (по крайней мере так в послерестайлинговом Y61). Могу предположить, что это какие-то незакреплённые клеммы проводов стучат об эти трубы.
Про путешествия:
dnd.fractalla.ru/travel/
Alexey_Sobolev вне форума Alexey_Sobolev
Откуда: Ярославль; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2005 г., ВАЗ 2108 стока не живут
Старый #76   12.03.2012, 09:05
А у меня появился скрип справа-сверху, под обшивкой, в районе крепления козырька. Причем на холодную не скрипит, скрипит когда прогреется салон . Добропорядочные сверчки себя так не ведут, должно быть наоборот. Да, когда надавливаю пальцами на обшивку в этом месте раздается явный скрип. Кто снимал обшивку, подскажите, может там один из пистонов находится? Больше, вроде, нечему.
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
Rick_ вне форума Rick_
Старый #77   12.03.2012, 12:12
Как ложкой по миске
Ослабло крепление приборки. 4 самореза нужно протянуть.
925 5О6321О
StVK вне форума StVK
Откуда: Могилев, Сыктывкар; Авто: Patrol Y61 3.0D 2003 г.в, ручной
Старый #78   12.03.2012, 18:07
Сообщение от Alexey_Sobolev Посмотреть сообщение
Насколько я помню, крышу спереди держат панель которая с фонариками, козырьки и по бокам ручки(а) и заглушки. Больше никаких креплений нет. Но у меня дорестайл. Попробуй поджать козырьки.
Старый #79   12.03.2012, 20:03
Сообщение от Rick_ Посмотреть сообщение
Осталось их только найти)
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #80   15.07.2014, 08:04
Во блин паранойя - перестал с двиглом мучаться и под капот нырять пять раз на дню- появился мерзкий бряк впереди слева - как будто из под панели. Панель снимал (два раза), дверь водительскую разбирал, пластмассовую заглушку у левой ноги тоже снимал, ну нечему там так брякать Помогите други - мозги выносит хоть в машину не садись или езди только по ровному, но ведь и по ровному побрякивает
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
