shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #71   16.10.2013, 14:11
Попробуй запитать из канистры прозрачными силиконовыми шлангами и покатайся
нор-ман вне форума нор-ман
Откуда: Югорск; Авто: Ниссан Патрол 2007, Ниссан САФАРИК 1993(любимчик), Ниссан Мурано 2012год.
Старый #72   16.10.2013, 16:01
AD Patrol, спасибо, завтра туда полезу.
shurik79, спасибо, если это не топливоприемник, буду пробовать как советуешь.
Главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и начинается звиздец
Старый #73   25.10.2013, 06:37
Добрый день! Разобрался специалист. Пролазил по всей машине, заменил все что требовало замены (шланги, хомуты и т.д.), а она глохнет и трясется. Он, уже при мне, сдергивает шланги, подключает компрессор и зафигачивает давление в топливную магистраль. Блин, оказалась микротрещина на нижней пробке топ. фильтра. Такая пластмасовая, там краник стоит с фильтра воду сливать. Трещинка настолько маленькая, что через нее и солярка не капала, все под ней сухо, а при давлении воздух подсасывало. сейчас работает как часы (тьфу, тьфу, тьфу не сглазить.) Вот как оно бывает. Весь мозг вынесло.
Sanya-75 вне форума Sanya-75
Откуда: Улан-Удэ; Авто: Nissan Patrol,2005, Y61,ZD30DDTi
Старый #74   27.01.2016, 08:04
Друзья помогите разобраться!!!
В городе толковых дизелистов знающих zd30 нет.
Перечислю ряд симптомов. не уверен что они от одного заболевания
1. Вибрация двигателя на 1200 оборотах на любой передаче.
2. При откручивании заливной пробки для масла на работающем двигателе очень заметен выхлоп газов.
3. Плохо грет печка, даже в прогревочном режиме на 1300 оборотах дует холодным воздухом. чтобы пошел горячий воздух приходится поднять обороты до 2000 об
4. Уровень масла после 3000 км пробега снизился ниже нижней метки на 1 мм. (При замене уровень был установлен посередине)
Мощность двигателя если и снизилась, то незаметно.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #75   27.01.2016, 09:17
3 надо проверить уровень ОЖ и посмотреть не пузырит и в расширительном бачке(это тот,который нижний).
1,2,4 похоже на ранний впрыск. Дым чёрный бывает?
Старый #76   27.01.2016, 11:09
Дыма черного нет.
Пузырей в расширительном нижнем бачке нет
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #77   27.01.2016, 11:35
Sanya-75,
3. Если стоит две печки, то без насоса подкачки ОЖ так и будет.
И не мешало бы проверить зазоры клапанов. Вполне возможно, что впускные 4-ого цилиндра зажаты до открытых вот и вибрация.
Старый #78   27.01.2016, 17:46
прошу прощения... перепроверил... есть пузыри в бачке. один пузырек в секунду диаметром 5 мм
а как они могли внезапно разрегулироваться? клапана.
Последний раз редактировалось Sanya-75, 27.01.2016 в 18:00.
Старый #79   27.01.2016, 18:36
Возможно пробой прокладки не только в ОЖ, но и ещё в масляную систему.(это если повезёт)
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #80   27.01.2016, 20:01
Сообщение от Sanya-75 Посмотреть сообщение
есть пузыри в бачке
Как это ни печально, но Вам, скорее всего, сюда http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=38650
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
