# 71
01.12.2010, 15:38
Датчик положения рулевого колеса????
Речь вроде идет о регулировочных болтах....
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 72
01.12.2010, 15:42
Сообщение от Andrew_VM
 Куда лучше в Питере податься и сколько могут взять за сход развал?
речь шла о развале.
# 73
01.12.2010, 16:48
Быть может кто-нить прояснит ситуацию:
какие операции делаются на ПАТе при регулировке сход-развала?
И про цену в Питере - во сколько обычно обходится процедура? - узнать уровень, чтоб дилер не накрутил цену...
# 74
01.12.2010, 17:01
до чего же ленив человек))) Можно же взять телефон и пообзванивать дилеров)) и потом сравнить названные суммы. Развал как и на всех авто регулируется с помощью регулировочных болтов. После развала корректируется датчик положения рулевого колеса.
# 75
01.12.2010, 17:08
Болты резать, сразу с болтами покупать и сайлентблоки. Таже проблема хотел отделаться болтами, но не получилось просто открутить и чтоб в панике не бегать и искать сайлентблоки то лучше сразу. Получается по 3 штук на каждую сторону. Номера не скажу заказывал в магазине.
Е975КХ
# 76
01.12.2010, 17:56
Я так понимаю по два болта и сайлентблока сзади и по одному спереди?
# 77
03.12.2010, 11:45
На заднем рычаге стоит один развальный бол и один обычный, есть еще рычаг не знаю правильного названия, там второй развальный болт. по этому получается, что сзади с одной стороны 3 сайлентблока, конечно может все три и не надо менять а только те которые испортятся при откручивании болтов.
Е975КХ
# 78
03.12.2010, 14:59
Делал эту процедуру 2 мес. назад, болты естественное не крутились,
в FAQ нашел номера деталей, 4 болта 2х300руб. + 2х600 руб., 8 саленблоков (8х1000руб), по 4 в каждый рычаг. Все менял сам, потом за развал отдал ОД 1500 руб. Вместе со мной приехал на развал ПАТ 2006 года, у него таже беда, ОД заказал все четыре рычага в сборе + болты, спросил примерную цену этого компелекта и работы, припух немного (70 тыс.руб.)
# 79
09.02.2011, 20:27
подскажите какие развальные болты передних рычагов идут на R51М 06,2005год 2,5, нашел четыре размера, я так понял различие по длине
Код детали Цена * Период выпуска Описание
Цена 01/2005 - 06/2005 YD25DDTI
M12X1.25X90
Цена 06/2005 - 09/2006 YD25DDTI +VQ40DE
M12X1.25X90
Цена 01/2005 - 06/2005 YD25DDTI.AT
M14X1.5X70
M14X1.5X70
M14X1.5X80
M14X1.5X80
M14X1.5X72
M14X1.5X72
# 80
19.04.2011, 09:40
А где болты закисают? В самих салентблоках или гайка к самому болту?
