# 71
11.12.2012, 00:47
большое спасибо vitalliy!грёбаная вода,теперь лишний гемор((
# 72
27.12.2012, 19:16
Вот тож решил снять насос пока потеплело.Что могу сказать ,водичка была и в коробушке где насос коричневая муть.Вот и была в этом проблема у меня ,в -10 хрен заведёш.Вот держу в руках этот короб где насос и думаю а как бензин в этот короб поступает?как бы спец отверстий ,дырочек невижу в нём.
# 73
28.12.2012, 00:11
Сообщение от KeF
Да есть не волнуйся
# 74
09.01.2013, 22:51
Доброго здоровья!
Столкнулся сегодня с такой же проблемой: утром (-1 ...-3 гр.) приехал на работу безо всякого.Еле до конца дня досидел - бегом к машине (-10... -12 гр.), а хрен, не заводится...
Снимаю топливопровод с выхода топл.фильтра - на вкл. зажигании не течет! Копаю дальше: снимаю на входе в топл.фильтр - есть струя, а в фильтре льдышка!!!
Подсоединяю напрямую без фильтра, еду в магазин (последними словами ругая Лу*ойл) и покупаю фильтр и Hi-GE*R присадку. В баке 15л. по датчику, приезжаю на другую заправку, заливаю присадку и заказываю 20л. 95го...пистолет постоянно срабатывает на отсечку, пытаюсь цедить и наблюдаю струйку бенза под машиной. В итоге взял в руки фонарик, посветил под арку - и вот она... отверстие, короче, с пятак размером!!!
К чему я, други, тут распинаюсь: Платить 3тыр за кусок трубы (неоригинал,замечу), пусть и хитро изогнутый мне вероисповедание не позволяет, да и вообще,я глушитель дешевле купил.Так вот обозначенный патрубок от Примьеры Р11 во что оценили?
Странно все же,что наши рукастые братья из КНР таких труб еще не наваяли,я всегда думал, что они уже всю Альмеру по деталькам на поток поставили.
Но думается мне,что придется вставку-таки вваривать...
Ну и бак априори чистить.
ПыСы: А Лу*ойл в этот раз не виноват...но на "вилы" эти магнатов когда-нибудь подымут!
# 75
09.01.2013, 23:19
Сообщение от k-roman
У меня без вариантов... варить было вообще не к чему. Почти вся горловина в труху и самое противное что у самой воронки где клапан. Т.ч. ни шланг ни сварка...
# 76
14.04.2013, 22:18
на темплый загараеться лампа акб и глохнет
всем привет дорогие обладатели японцев !!! вот решил вступить в ваш клуб (а их уима ) и естественно у меня есть проблема  купил я ниссан альмера н15 сравнительно недавно , опыта работы с инжекторами не было (каталса на волге 3110 с карбюратором) , в связи с этим с познанием нового авто возникли проблемы . пригнал , все отлично , почти , по дороге заменил акб на новый . покоталса по городу , все было отлично . но в одно утро сказка закончилась . завел , мой мустанг поработал пару минут и бах обороты упали и заглох . я подумал кончился бензин но нет . завел опять , та же проблема . после лазки по форумам снял ДМВР почистил поставил . та же фигня . сенял насос , а в фильтре который в форме лапки ЛЕД !!! и грязи    . фигня почистил бак и залил осушку . думаю ну все ! понеслась . завел все отлично . решил прокатиться . поехал , спустился до реки (гдет 1.5 км )опять начались дерганья , но еще стал моргать свет . ну все думаю понятно !!! надо посмотреть ремни генера . заменил ремни , натянул . но все равно !!!  теперь свет не моргает , а заведеш чуть поработает , начинают обороты падать и как будто троит . нажимаеш газ его как будто заливает , и по чучуть на педаль давишь тогда обороты подымаються . и вот заводиш на теплый двс загараеться лампа акб и глохнет . в гору подымаешся загараеться лампа акб и глохнет . да и тахометр при включении зажигания сразу кидает стрелу на противоположную сторону нулю т.е чуть ниже 8000 об. что может быть ???
# 77
14.04.2013, 23:05
christmasalex, Перенес сюда. Почитай сначала и пока не проделаешь все что проделал я, не будет нормально ехать. Лампа АКБ загорается потому что ДВС глохнет. Не обращаяй на это внимания. Чисти: сетку, топливный бак и меняй топливный фильтр!!! Проверь и горловину бака.
# 78
28.04.2015, 13:19
при замене горловины клокенхорм надо наверное и шланги новые?
есть смысл брать? или подобрать аналоги?
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
# 79
28.04.2015, 13:25
Стасян, Я старые оставлял. Они вполне себе живые были. Заранее отстучи и пролей керосинами-ВДэхами болты снизу.
# 80
28.04.2015, 13:27
я понял сенкс. понятно хоть куда рыть
