Haures вне форума Haures
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Almera N16, 1,5 QG15DE, comfort, седан 2005
Старый #781   22.06.2013, 15:39
т.е. проверить таким образом работу бензонасоса?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #782   22.06.2013, 15:49
Haures, тип того, но мерять желательно на ходу, под нагрузкой. Как авто ведет себя при движении на 6000-6500 об?
Старый #783   22.06.2013, 16:08
100nx, 6000? Не, не слышал. Я спокойно езжу, не помню чтоб больше 4500 на тахометре бывало и то из-за того, что по тупости воткнул вторую передачу вместо 4.
Добавлено через 13 минут
В общем, сейчас мне нужно измерить давление топлива, если оно НЕ в пределах 3-3,5 атмосфер, то копать в сторону насоса и/или топливопровода; если оно в пределах нормы, то искать неисправность в системе подачи воздуха, так?
Последний раз редактировалось Haures, 22.06.2013 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #784   22.06.2013, 17:07
Сообщение от Haures Посмотреть сообщение
так?
Так. Или подачи воздуха, или выпуска отработанных газов.
KLN вне форума KLN
Старый #785   22.06.2013, 18:44
Судя по симптомам это не заслонка ( но почистить не мешает ) ДМРВ + первая зонд..на каталике ...свечи ? ну можно глянуть
Аааааааааааа вот чуток еще прочел ..заслонку чел помыл ВД 40 ??этож смазка !!! заслонку мыть немедля ..
Последний раз редактировалось KLN, 22.06.2013 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #786   22.06.2013, 19:26
KLN, Ну от ВДехи ей хуже сильно не станет, а вот мойщика ф топку))) Ну смазал заслонку, а деньгофф взял. Да и пыль на ВДеху сильней сядет. Для заслонок спец смазки спреи используют.
oam333 вне форума oam333
Старый #787   22.06.2013, 20:22
Haures, Если во время чистки дроссельной заслонки снимался с нее разъем и обороты на холостом ходу выше 1000 оборотов (и, возможно, плавают), то нужно обучить дроссельную заслонку (здесь есть как это делается). Но на расход как это будет влиять - не знаю.
Старый #788   22.06.2013, 20:29
Большое спасибо за ответы. Не знаю снимался ли разъем с самой заслонки, но клеммы с аккумулятора точно снимались. Обороты на холостом около 1500, насколько я помню, стрелка указывает почти прямо влево. Завтра посмотрю точно, заодно гляну насколько загрязнилась заслонка из-за WD-40, дальше по ситуации.
Старый #789   22.06.2013, 20:52
На днях я тоже чистил дроссельную заслонку (карбклинером) со снятием клеммы с аккумулятора и последующим снятием разъема с дроссельной заслонки. До чистки холостые обороты были около 800. После чистки - 1800. Обучил (получилось с первого раза) - 700.
1500 - это много. Скорее всего разъем снимался. Кстати, если будешь сам чистить ДЗ (там совсем несложно), то по возможности бери баллончик для очистки карбюраторов побольше и чтобы он был под бОльшим давлением (если это можно проверить), чтобы струей прямо сшибало грязь, а не просто пшикало (учись на чужих ошибках ).
Старый #790   22.06.2013, 21:02
Спасибо за информацию, а как направлять струю? Если грязь пойдет внутрь, то, насколько я понимаю, могут загадиться форсунки.
