Анатолич вне форума Анатолич
Старый #7851   19.05.2017, 04:25
Сообщение от ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
Сейчас 2". Хочу 4" под 37" колеса.
Женя подсказал правильно насчет проставок..
У меня были 35-е, пружины +2 и проставки +2. Дропами мост сдвигал, но, чтобы не резать арки, пришлось это сильно делать..в итоге пружину чуток выгнуло. Арку резать надо...
Насчет подрезания стаканов и подъема кронштейнов...ИМХО, можно без этого. В задние арки колеса встанут..Там одна проблема, что при таком лифте мост было бы неплохо довернуть против часовой..Ну и тебе по-любому нужны дропы, резка панар, переделка тяги (или купить регулируюемую) и т.д...
Вариант пружины+проставки мне нравился намного больше, чем просто пружины. На длинных пружинах слишком большая артикуляция..машина получается какой-то несобранной..Найдется куча "строителей" которые будут утверждать обратное (им же лучше впарить пружины дорогие, чем проставки дешевые). Не буду усираться и убеждать. Чисто личный опыт..артикуляция меньше, пробоев нет..машина собраннее гораздо.
Сообщение от russmax Посмотреть сообщение
если сделать лифт 2 дюйма
смотря как делать..проставками - ничего толком не поменяется. Если пружины поменять - то смотря какие..Если просто +2 то будет мягче и более валкая машина получится.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 19.05.2017 в 04:25. Причина: Добавлено сообщение
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #7852   19.05.2017, 07:50
Сообщение от Анатолич Посмотреть сообщение
Не ну если вам не нужна артикуляция, то зачем вам вообще патрол?) Его прелесть же как раз в больших ходах подвески. И чем больше тем лучше на бездорожье. Про маленькую артикуляцию и отсутствие пробоев вообще не понял... Если что никому ничего не впариваю, сам покупаю как и остальные.
Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #7853   19.05.2017, 08:21
Кстати, захотелось мне измерить свой ФАКТИЧЕСКИЙ лифт. Кто-нибудь подскажет, какова длина пружин патрола, установленных на машину в стоке - от чашки до чашки?
Старый #7854   19.05.2017, 08:54
Kurok,
для определения лифта лучше руководствоваться измерением расстояния между отбойником и мостом.
Изображения
Тип файла: jpg Z-PsRK1KJvA.jpg (52.1 Кб, 32 просмотров)
ВИКТОРОВИЧ вне форума ВИКТОРОВИЧ
Откуда: Город Герой - Мурманск; Авто: Y61 99г. 2" GM V8 6,5 атмо МКПП
Старый #7855   19.05.2017, 09:44
Парни спасибо за советы. Но хочу лифт именно пружины без проставок. Назад аморты от камаза, дропы по-любому, крепления панар на мостах поднять (может быть), тормозные шланги поменять, к резке арок готов. Женя (лонжерон) писал что ещё задние рычаги лучше удлинить (на сколько надо в теме посмотреть). По передним амортам думаю ещё, может от 105-ого поставлю. Колдуна думаю вообще убрать. Естественно все работы стараюсь сам делать. Осталось определиться с какой доп нагрузкой пружины взять. Спереди силовик + лебедка. Сзади силовик не хочу, может только калитку.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #7856   19.05.2017, 09:50
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
Парадокс в том, что как правило, ходы подвески одинаковы на любом лифте если вместе с лифтом растет и внешний диаметр колес. Например, у меня с лифтом +6/8" и 37-38-ми ходы подвески идентичны стоковой машины и по другому не будет. Ход переднего аморта 180мм, ход заднего 260мм. У стока спереди не помню сколько, у заднего около 215-230мм(есть разные комплектации).
Можно купить аморты с ходом 330-370мм, но смысла это не имеет. Чтобы эти аморты себя проявили, надо либо колеса оставлять штатные, либо просто лишать машину крыльев(и расширителей) вообще и вылет дисков делать чудовищным.
Добавлено через 4 минуты
Суммарный лифт пружина +2"+2 проставки(полиуретан/резина) гораздо лучше просто пружины +4". Прислушайся! Рычаги удлиннять на 11мм(верх)/16мм(низ) и так далее в этой пропорции. При этом не изменится угол морковки. Если его надо изменить, то пропорции другими будут. Просто кому то надо, кому то нет.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 19.05.2017 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7857   19.05.2017, 10:15
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Золотые слова, Юрий Венедиктович! (с)
Jhan, Женя ответил. Там дополнять нечего особо..
Реально ходы подвески изменяются очень мало..буквально на 5-7 см..Плюс от ходов будет на штатных колесах. А на нештатных от них особо толку нет..
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 19.05.2017 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7858   19.05.2017, 10:42
укороти верхние стаканы передних амортов на +2
Нужен рукастый сварщик с головой.
Мне кажется его проще новый под размер согнуть и сварщик не понадобится.
Добавлено через 9 минут
С учётом того что с лифтом по хорошему надо удлиннять отбойники не информативный параметр.
Лучше классически от хаба до края крыла.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 19.05.2017 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7859   19.05.2017, 12:38
Во-первых, это я - Курок, просто имя сменил на более привычное мне (сэнкс модератору Тиму).
Во-вторых, по существу вопроса:
Kurok,
Как бы да, но учитывая, что у меня переделаны отбойники, придется сидеть и вычислять, как БЫ оно должно у меня быть, если БЫ у меня стояли БЫ стоковые отбойники. Есть риск обшибиться в расчетах и вывести неправильную цифирь (ну не люблю я математику...)
Лучше! Я ЗА! Где взять цифры стока?
Старый #7860   19.05.2017, 12:51
Что согнуть?
Спереди бери максимальной жесткости, сзади +100кг
Сзади-ДА(У Profesor-а они в продаже есть), а спереди это бессмысленно пока рулевая тяга в параллель не встанет(нужна тюнинговая сошка или Z-образная рулевая тяга).
Последний раз редактировалось Lonjeron, 19.05.2017 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
