# 771
13.07.2013, 20:13
romanTB45,
Так он пока из Иркутска доехал домой (300 верст) - один акумм вообще рассыпался! Как он мне по тел-ну объяснил -еще пару дней пахло "проводкой" .Он мне-то позвонил только потому , что мой тел . видел в газете объявлений(о з/ч Сафари) . И ехать теперь не на чем ... .
# 772
13.07.2013, 20:19
Запах его не смутил что ли?
Я на сколько знаю ТД вообще потребляет энергии фигню, что даже с маленьким аккум неделю ездить можно. Если проводка гавно он и новый гену спалит.
Я Роман5000!!!
# 773
13.07.2013, 20:23
А кто там его знает что и как ... .Может там "старичок" со стажем и все на честном слове ?
# 774
13.07.2013, 21:42
Как вариант ставить 12ти вольтовый и выход с него на перемычку между АКБ и при езде перикидывать их периодически местами.
Второй вариант требует знания устройства генератора. Переделать реле на стабилизацию 24 В (точнее 27В). С выносным реле проще всего. Добавить последовательно в него второй стабилитрон и всё. С интегралом не выйдет ничего. Поэтому не вариант.
14.07.2013, 05:17
Сообщение от AD Patrol
Наверное , как временный вариант пойдет, - передам совет .
# 776
14.07.2013, 16:49
Ещё один момент. Провод для возбуждения от лампочки на панели тоже надо с 12 вольт питать. Воизбежание неприятностей. Можно попробовать его совсем не подсоединять. Возможно остаточного магнетизма хватит.
14.07.2013, 16:56
AD Patrol,
"Сталкер ИРК" подсказал ,что себе поставил от Эльфа (ALT-V 043)- пашет норма . Передал в "глушь" ! В городе ему посмотрят такой и свой отдаст в ремонт или в "утиль" ... .Всем спасибо !
# 778
02.08.2013, 19:39
Патрулеводы, подскажите! Пропала зарядка на РД28 1999 г.в. Возможно было к.з. (залита водой коса в правой части над порогом). Зарядка меняется на заведенной машине с 12,3 в. до 12,4 в. (то есть практически не меняется  , просто погрешность измерений). Правильно ли я думаю на диодный мост или другое что? Разобрать гену будет возможность через пару дней, вожу в багажнике запасной аккумулятор. По ВИН это мой генератор http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...IllId=30800013
Самостоятельно заменю? Руки не из *опы, на жигулях менял
# 779
02.08.2013, 20:17
Auto_Patrol, всё как у меня. Разобрал оказалось 2 диода сгоревших. Ремонтировать смысла не было в моём случае. Электрик сколхозил наружу пару диодов- сразу начали резко греться перекусил. Вообщем заказал новый, хоть и неоригинал. Если с ебеем дружишь - подскажу продавца! Мне фортануло ровно за неделю пришёл. Месяц - проблем нет ! Менять тоже не проблема...только у меня полностью потерялся весь нижний крепёж(.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
# 780
02.08.2013, 22:22
Сообщение от Auto_Patrol
Гдание мало помогает. Диагностика поместу и при разборке поможет. Может щётка зависла или кончилась.
