# 761
16.06.2013, 00:30
vigorian, не боись, после айрбэга тебе нынче сам черт не брат )))))))))))
Карбклинер необязателен, любого растворителя или даже WD-40 и более-менее чистой тряпочки вполне хватит. Весь смысл чистки ДЗ сводится к устранению отложений, препятствующих прохождению водуха через зазор между самой заслонкой и корпусом ДЗ при углах отклонения заслонки менее 20-25 градусов, считая от полностью закрытого положения. И ффсё ))
Там дел на 2 минуты...
# 762
16.06.2013, 00:38
100nx,
Уговорил))) как раз прикупил большой бутыль WDшки ) я просто не до конца понимаю, давича хотел снять почистить датчик холостого хода, но застрял на моменте что, чтоб к нему подлезть нужно снять почти полностью трубку от датчика до дроселя, а там еще куча шлангов к топливной системе, вот это меня и испугало, как снимать не знаю
есть 2 карбклинера в максидоме
и ремонтный состав
какой брать ?
# 763
16.06.2013, 00:47
vigorian, на подостывшем или холодном моторе отсоединяешь всё от ДЗ, шланги подогрева затыкаешь болтами и снимаешь дроссель целиком - а там уж чисти его как хошь, там уж раздолье ))
# 764
16.06.2013, 00:53
100nx,
Глупый вопрос наверное но то такое Шланги подогрева,
+ в мануале по обучению
напряжение на ХХ 12.9 а у меня вроде как 11.7 незаведенная а если завести 13.9-14
+ отсоедените коричневый датчик положения ДЗ (блин на фото все дросели электронные) а я фиг знает где этот датчик ((
# 765
16.06.2013, 09:47
vigorian, КХХ тоже снимай и чисти. После ставь новые прокладки... Тему про мокрый клапан видел наверно.
Вот сделаешь фотоотчет и у других меньше вопросов будет что и где на дорестайле.
Шланги подогрева это трубочки с антифризом. Отцепляешь и глушишь на время чистки и снятия ДЗ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.06.2013 в 09:47.
16.06.2013, 10:01
vitalliy,
Вит а прокладку на КХХ тоько родную или от тазов подходит ? а то я сейчас родную фиг где найду
и ссылку можно на тему мокрого клапана, и помогите какой карб клинер брать
# 767
16.06.2013, 10:48
Я чистил красным карбклинером, как на первом фото.
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
# 768
16.06.2013, 11:00
Сообщение от vigorian
Только ориджинал, не припоминаю чтобы на ТАЗератти ставили что-то похожее на 16618-4M500... )))
На крайняк можно купить "прокладочный" герметик.
# 769
16.06.2013, 11:13
100nx,
это прокладка ДЗ так ? если дросель не снимать а просто почистить она ведь не понадобится ?
Serega-102 спасибо возьму такой
# 770
16.06.2013, 12:50
Это прокладка РХХ, а прокладку ДЗ можно и старую оставить
