# 7601
				04.04.2016, 20:02
			Сообщение от Антон1
 Вкатил 315*70*17 (реально 35,4") на дисках с 9" с ЕТ0. Расстояние от центра ступицы до подкрылков 55 см. Думаю посмотрю как лучше подымать и чего докупать.
 что бы не гадать и не ждать, когда наступит "ахтунг" есть простая методика определения:
 - заезжаешь на подьемник
 - выкидываешь пружины
 - опускаешь машину на отбойники
 - так узнаешь цепляет\не цепляет, заодно померяешь необходимую длину аммов на макс ход сжатия
 - ставишь аммы, (без пружин) поднимаешь машину подьемником и максимально наклоняешь мост вверх, так узнаешь, не будет ли затирать колесо внутренней стороной арку при максимальной артикуляции подвески.
- радуешься результату)
# 7602
				04.04.2016, 20:05
		 Можно просто прочитать что нужно сделать и не делать лишних движений. Только если ради спортивного интереса. Мышцы прибавится однозначно.
# 7603
				04.04.2016, 20:11
		Lonjeron, Жень, ты ничё не понимаешь в научном подходе к лифту
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 7604
				04.04.2016, 20:45
		 Анатолич
вы тоже запоминайте, а лучше записывайте, а то так и будете считать, что аммы рвет при растяжении, потому что мост тяжелый )))
# 7605
				04.04.2016, 21:40
			Сообщение от Антон1
 Я по пашне раскисшей ехал.
 По пашне весной можно проехать только тогда, когда земля ещё не оттаяла. Сверху раскисшая, а ниже лёд. Резина тут вообще не при чём. Через неделю-две попробуй. Почувствуешь разницу.
# 7606
				04.04.2016, 22:07
			Сообщение от Bruno
 в курсе.
			Сообщение от Lonjeron
 Лично отрывал расширители 33-ми при лифте +4" и 35-ми при лифте +6"(отбойники не были доработаны). Условие: одновременное сжатие подвески и слева и справа т.е. прыжок. При этом отлетели только пластмасски. В твоем случае пострадает еще кузов. Рекомендую или отрезать арки с пластмассками или лифтануться.
 ну вы Господа и прыгаете... как вас патруля то еще возят? Это ж как нужно шмякнуться чтобы "замкнуть" одновременно на оси ваши +200 , + 300 и т.д.??) По сути: а если нарастить отбойники на тот же дюйм? - закроет вопрос?
			Сообщение от Анатолич
 когда у тебя расширитель отлетит, из-за того, что колесо провалится в арку, ты волосы кое-где будешь рвать что не лифтанулся чутка
 вот это тоже не понятно - чтобы колесо долбануло о пластмаску расширителя нужно в прыжке замкнуть обе пружины. В иных ситуациях (диагоналка) у меня колеса аккуратно заходят внутрь арок. Т.е. нужно ограничение хода (отбойники нарастить) - так?  А "чутка" сейчас тянет на сотку: пружины-аммо-кронштейны отпуска тяг, ограничители ит.д...
 но лифт на каждый дюйм уменьшает кастор на 1 градус.
 Больше..градуса на 2..
 гм.. это уже чувствительно для меня по крайней мере.
Я понимаю что вопросы смешные задаю, но смысла строить луноход у меня нет пока. Мне понравилось что машина просто не тонет (так быстро не тонет) на 35, а так напролом в бурелом что бы ободрать наухнарь все я не попрусь.
				С уважением,
Антон
				Последний раз редактировалось Антон1, 04.04.2016 в 22:22.
# 7607
				04.04.2016, 22:43
		 Я без экстрима езжу, но мне 2" не хватало для 35", с большими дорестайловыми арками. Добавил 30 мм, пока не разу расширитель не зацепил.
Если очень медленно и аккуратно и по ровной поверхности, то может 2 дюйма рестайлу и хватит :-)
И 315/70/17 это не 35,4, а 34,5))
# 7608
				04.04.2016, 23:33
			Сообщение от Aggent
 в прыжке я так понял пофиг какой лифт - если отбойник не нарощен то хоть 25 " лифт все равно оторвет.
			Сообщение от Aggent
 я именно это и имел ввиду.)
				С уважением,
Антон
				Последний раз редактировалось Антон1, 04.04.2016 в 23:46.
# 7609
				05.04.2016, 00:00
			Сообщение от Антон1
 Веришь, не выше 20см прыжок! Тут много не надо. Ну и небольшое несоответствие нагрузки пружин и имеющейся имело место.
Отбойники нарастить спасет на первые 1-2-50 ударных нагрузок, но поверь, это на раме отразится. Может не сразу, но неизбежно. Да и отбойники сжевываются аж в путь. И еще: смещение колес в арку при аккуратной езде и ходом сильно отличаются друг от друга.
В твоем случае лифт+50мм минимум нужно и нарастить отбойники. Будешь вымерять ход сжатия колесами до арок, возьми +1см запаса.
# 7610
				05.04.2016, 05:28
Аццкий флудер
				Последний раз редактировалось Анатолич, 05.04.2016 в 05:28.
