# 751
20.02.2012, 17:28
Юрка123, Рекомендую внимательно почитать темы и списки зап.ч. а то с таким заказом бегать в магазин каждые пол часа придется. И определиться как будет производиться замена, со снятием ГБЦ или нет. От этого список сильно меняется. Не забыть ДВА!!! колечка системы смазки.
Сообщение от Юрка123
 Вот думаю, может машинка по городу 13 л хавать при таком раскладе с цепью?
Не одной цепью повязан жор топлива.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.02.2012 в 17:28.
20.02.2012, 18:10
Сообщение от Bumer40
 забыл сальник коленвала, герметик масло. прокладку клапанной крышки, и 4 O-ring.
масло обязательно нужно менять? и антифриз?
# 753
20.02.2012, 18:18
Сообщение от TheNoobStyle
если эти севисмены смогут толково слить
- то антифриз можно и не менять, а масло желательно.
# 754
20.02.2012, 19:12
vitalliy,
Менять буду сам, без снятия головы. Масло и антифриз уже купил. Тему читал, всё не осилил, про колечки не в курсе, буду благодарен за номерки для 1.8. Жор топлива искал грамотный диагност, но причину не нашел.
# 755
20.02.2012, 19:32
 Лучше сначала определиться, чем просто так движок тряхнуть.
Да...схема на 1.8 та еще http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=1F60000B
15066-5E510 2шт.!
# 756
20.02.2012, 20:12
vitalliy,
Так блин вытянулась же цепь. Поменяю, ниче страшного:-)
За номерки от души!
# 757
20.02.2012, 22:00
Сообщение от vitalliy
 Ничего там не будет написано ни на цепи, ни на звездах, ни на натяжителе и т д.
Верно.
 Я все заказал, все оригиналы, просто я к тому что , малоли обмануть захотят)))) неоригинал подсунуть
Никто в такие игры не играет. Всё что ты выбрал, то и получишь. Это не из под полы за углом покупаешь, а в солидной конторе.
# 758
20.02.2012, 22:31
доброго времени суток!други, подскажите. заменил кольца ицепь, проехал 200 км все ок было. не гонял. все плавненько, а тут появились рывки при движении, при нажатии на тормоз в потоке падают обороты до 0 потом поднимаются. а сегодня на холостом стали плавать обороты и появилась не то чтобы вибрация, скорее толчки, которые едва ощутимы пока! кто сталкиваля с такой проблемой? может цепь херово поставили?заранее спс за ответ!
# 759
20.02.2012, 22:47
Аксеныч, вот это к ним с этим, косяк по любому
# 760
20.02.2012, 22:54
Завтра с утра поеду полюбому...пробежал то всего 300 км в итоге  не пойму в чем может быть проблема, поэтому и спрашиваю,может у кого было такое, чтоб как говорится ткнуть им если что
