магуро1 вне форума магуро1
Старый #7571   15.10.2026, 19:54
Если без расточки, то зачем поршни?.
Превентивно на 240 000 км пробега заменить ГБЦ, плунжер, крышку , вод помпу, шкив, свечи, картридж турбины....
и поршни с кольцами
Это чтобы не точить до 240 + 260 т км 500 т км вообще никогда
Старый #7572   16.10.2026, 12:03
1. Я заметил что менять приходится в основном то, что я когда-то поменял "превентивно".
2. Старые поршни с кольцами притёрты. Новые будут притираться и жрать цилиндры ускоряя капиталку.
3. Цилиндры вынашиваются яйцом. Замена поршней без расточки и снятия ступеньки приведёт не только к повышенному износу, но и тому что кольца будут биться о ступеньку и движёк будет греметь (в лучшем случае). Допустимо для продления сулжбы до капиталки заменить кольца если компрессия сильно упала. И то это имеет смысл только тогда, когда за счёт этого вырос расход, Т.к. дизель со свечами в камерах сгорания при их качественной работе будет пускаться с полпинка даже без компрессии в любой мороз пока соляра или масло не застынет. Свечи, кстати, по наблюдения многих клаберов (а теперь и меня) "не все одинаково полезны". С некоторыми свечами и при тёплой погоде мотор пускается отвратительно. Лучшее враг хорошего.
А ещё в журнале "За рулём" в 80х годах писали умную фразу: Не мешай машине работать. Какраз про певентивную смену всего подряд.
Омэрыканцы превентивно одно время новорожденным апендиксы в роддоме вырезали, шоб апендицита небыло. Потом оказалось что дети с вырезанным отростком оказались дефективнее чем с невырезанным.
Плунжер вполне можно заменит своевременно, а не превентивно, когда на горячую пускаться станет с длительной прокруткой.
Старый #7573   16.10.2026, 17:49
При* замене* шатунного* вкладыша:*
*надо менять* 2 болта* и* *2 гайки шатуна* ?**
Старый #7574   Вчера, 16:08
Вот и сайт починили!!!!
Как бы считается что болты одноразовые, т.к. при затяжке тянуться. На практике пока использование старых болтов ничего плохого не принесло.
Если, конечно , нет схемы затяжки: затянуть по динамометру до 10 Нм, а потом докрутить неглядя на 1/4 оборота. Тогда старым болтам хана будет. (цифры от балды условно)
К разговору о запчястях: странно - для 35 летней АДхи все запчасти есть, а для 25 летнего Патруля сняты с производства. Напоминает схему с гречкой.
Последний раз редактировалось AD Patrol, Вчера в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
