# 741
14.08.2013, 00:19
Как сел на машины с АКПП, так колодок на 15-20 тыс хватает. На авто с механикой на 60 менял.
# 742
14.08.2013, 01:18
ну да, в пробках бываю достаточно редко, в основном пробег ежедневный 104 км (дом-работа-дом), тормозить конечно приходится, но без фанатизма, больше всего изнашиваются колодки, когда на трассе москвичи и питерские влезают, не успев обогнать всех и вся, как раз седня несколько таких прямо под колеса въехали
скрипуны еще за диск не цеплялись, если бы сервисники не написали, то и менять бы не стал  , правда они и диски предлагали сменить, но мне их износ некритичным показался, да и менял не у них
# 743
05.09.2013, 20:01
Непонятка
Друзья, сегодня решил поменять передние ступицы, не большой люфт в правой (пробег 110) и за одно заранее припасенные тормозные диски, у старых толщина не превышала 24,5мм, на 0 986 479 357 бош, а тормозные колодки на Allied Nippon ADB31524. Внешне новые ни диски ни колодки от тех что стояли практически не отличались. И все встало без особых проблем. Но проехав с пол километра понял клинят, не претрутся. Вернулся, не найдя причины поставил старые, благо не совсем убитые. Вроде не клинят. Что-то не чего в голову не приходит о причине данной проблемы. Что-то не так поставить там не возможно, это 4 или пятый комплект колодок и всегда без проблем. Какие у кого мысли?
# 744
05.09.2013, 22:16
Gena001, Недавно менял колодки на Элайд ниппон с тем же парт намбером. Диски родные ,износ до 26,6мм. Проблем нет!
Сообщение от Gena001
С чего возникли впечатления,что колодки не прИтрутся?!
# 745
05.09.2013, 23:48
Сообщение от мах68
....при замене и дисков и колодок притираться особо не чему,- и диск и колодки новые и имеют ровную плоскость. Тут что то не то , или подклинивают цилиндры или направляющие.....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 746
06.09.2013, 05:30
Сообщение от alfa-sviaz
+100500
Life is crap...
# 747
06.09.2013, 07:08
Заменили все колодки с разбором супортов клинили (поршня не вынимали) стала по-немногу проваливаться педаль тормоза на заведённой машине. Воздуха нет, прогнали на СТО с полной заменой. Куда смотреть?
# 748
06.09.2013, 08:38
При замене колодок одна из стандартных процедур - это прогон с помощью нехитрой приблуды-рычага поршней внутрь суппорта и обратно(не забыть всавить ограничитель). Тут то и чувствуется неравномерность движения. А причина - закисание стенок поршня из-за попадания грязи через негерметичные пыльники.
Простые движения (туда - сюда) позволяют профилактировать данное заболевание,а в большинстве случаев и вылечивать его!
# 749
06.09.2013, 15:59
Спасибо за совет обязательно проведу данную операцию. Вот только как такое может быть из-за поршней? Перепускать может только манжет, а манжеты у нас стоят в главном тормозном. Если я правильно рассуждаю...
# 750
06.09.2013, 18:36
Перепускать может вакумник.
Я тут сталкивался на одной машине с прогнившими поршнями тормозов. Начал их заказывать и оказался дорогой дифицит с долгим споком. Правда там супплрта на 16 стояли. На 17 вроде все проще.
