# 7431
				01.07.2025, 22:32
			Сообщение от viktor 954
 .Куда дальше копать,может есть идеи.
 Заменить  крышку  ТНВД , там шток на 2-х  подшипниках .  Более  внутренний  подшипник  из двух  имеет люфт- шток  не точно  по плунжеру  перемещяется, эбу  не  может  правильно  управлять.
Не лечится .  Только менять управляющую  крышку  по пробегу к 300 000 км.
Дорого.
Меняется достаточно  просто . Насос  снимать не надо. Прокладку  ро  периметру  крышки новую  ставил.
Отрегулировать  самому  достатлчно   просто.  Отвертка большая минус и  резиновый мрлоток.
# 7432
				02.07.2025, 09:16
 хотя он должен был работать.
 Не должен. Позиционер без питания не отклоняется и уходит в нулевое положение где впрыска нет.
 через 5 дергается и глохнет
 1)Наиболее вероятный вариант: резиновая часть подающего трубопровода расслоилась и клапанирует.
2)Дурит датчик коленвала. При нагреве пропадает сигнал.
3)При нагреве пропадает контакт в жгуте топливного насоса
				03.07.2025, 18:21
		 AD Patrol,
Ещё один момент,если после как заглохнет,полить ТНВД
водой бодро едет,пока не нагреется ТНВД.
Добавлено через 8 часов 8 минут
Ещё добавлю, проблема нарастала постепенно.Сначала возникали лёгкие подёргивания приходящие при снижении оборотов, затем подёргивания усилились при наборе скорости больше 70 и пропадали после снижения.И в настоящее время подёргивания заканчиваются тем что двигатель глохнет.После пролива крышки ТНВД бодро едет пока не начинал снова дергатся и глохнуть.
				Последний раз редактировалось viktor 954, 03.07.2025 в 18:21.
				03.07.2025, 19:10
		 Крышка  крышке
   Крышка  плунжерной паре
# 7435
				04.07.2025, 09:06
			Сообщение от магуро1
 Крышка  крышке
 Менять под именем Зексель.  Насос  снять и на стол
крышку
плунжерную пару + 6 медных прокладок  под штуцерами
пробку плунжера
волновую шайбу
ролики
пружины плунжера 2 шт
резиновые   прокладки  - есть номер набора прокладок
сальник центрального  приводного вала
Этой замены хватит на 250 000 км  по пробегу
# 7436
				04.07.2025, 22:43
		 магуро1,
Зачем мне перебирать ТНВД если проблема в крышке.
Я нашел крышку поставил, проблема исчезла.Двигатель работает четко, лишние телодвижения на мой взгляд никчему,как говорится не мешай машине работать.
# 7437
				05.07.2025, 07:37
		 viktor 954,
чтобы не лезть туда через 5-10 тыс пробега менять  плунжерную пару - она исправно ходит  250=260 т км
Крышка  ходит примерно  столько же
свечи накала столько же
 и т д
# 7438
				05.07.2025, 11:57
		 магуро1,
Я сейчас на даче до осени, заниматься переборкой ТНВД не вариант.Заводится на горячую хорошо.Комплект для замены плунжерной пары имеется.
Вопрос можно ли самому отремонтировать крышку?
# 7439
				05.07.2025, 15:52
		viktor 954,
Самому нет.  Как и на стороне .  Ковыряют некоторые " мастера " , вроде  делают ....  но  ресурс  очень короткий , клиенты жалятся что  через год  всё  плохо работает снова . Шток неразборный .- потом точно  собрать не могут., + повреждают  при разборке.
Встать можно в мороз по дороге - вдруг  глохнуть начнёт.
 https://www.avito.ru/markova/predloz...nvd_2855378099
https://www.avito.ru/vladivostok/zap...jt99wJyVz8AAAA
дорого,  попробуйте под свой риск  говорят что меняют и всё могут .
				Последний раз редактировалось магуро1, 05.07.2025 в 16:02.
# 7440
				07.07.2025, 09:54
 +100500
 полить ТНВД
водой бодро едет,
 Есть небольшой шанс, что это межвиток в магните. Промыть крышку в бензине(толькол не с заправки, а из хозмага. На заправке бензин - не бензин) хорошо просушить. Окунуть катушкой (чтоб на ось не попало) в жидкий лак и поместить в вакуумную камеру. Можно незколько раз вакуум откачать для надёжности. Потом лишнее вытереть и просушить. Предварительно проверить не смывается ли высохший лак от соляры, а то всякое сейчас бывает. Думаю лак для авто вполне пойдёт для этих целей. У меня брат подобным образом починил горелый двигатель дворников и потом ездил с ним не один год.
Если ось явно болтается, то лак не поможет. Проверять надо за верхнюю часть где рамка датчика позиционера. Со стороны шарика думаю вы ничего не почувствуете.
