магуро1 вне форума магуро1
Старый #7401   16.09.2024, 14:57
Это имеется в виду направляющая?
Да , из направляющей клапана уаз точили втулку в корпус насоса
GusevLebedev вне форума GusevLebedev
Откуда: Пенза; Авто: Nissan Patrol Y-61 ZD30/2000 (+ Гольф 2/1.5D)
Старый #7402   17.09.2024, 15:02
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Материал : 4 шт втулка клапана УАЗ ,
Читаю про стук вакуумника и что-то похожее вспомнил. Это было в 1999, я год был свободным художником. Стук в вакуумном насосе Toyota, двигатель 2С. Тоже стоит в клапанной крышке. И было всё один в один - износ вкладыша штока до посадки в корпусе, износ самого штока, точил вкладыш из старой втулки клапана от газ 21 (наружная посадка подошла). На ум тогда больше ничего другого не пришло. Хотел шток развернуть износом в сторону, но кажется не получилось, не помню уже. Машина проездила без стука больше года точно, а потом её продали. Но это была праворульная ж.повозка, человек ездил по городу.
+792728994ЗЗ
Старый #7403   17.09.2024, 18:54
Сообщение от GusevLebedev Посмотреть сообщение
Читаю про стук вакуумника и что-то похожее вспомнил. Это было в 1999, я год был свободным художником. Стук в вакуумном насосе Toyota, двигатель 2С. Тоже стоит в клапанной крышке. .
Я давно заметил , что насосы моторов 2C 3C RD28 очень похожи. Заказывал в Экзисте для сравнения прокладки - одинаковые. Похоже , что насосы взаимозаменяемые !
Старый #7404   17.09.2024, 19:40
На фото. Если и разные, то потроха наверняка одинаковые. А разница например в диаметре и направлении выхода на шланг. Ну, а тем более одинаковыми втулками завтулили
Изображения
Тип файла: jpeg i.jpeg (63.2 Кб, 11 просмотров)
+792728994ЗЗ
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #7405   30.09.2024, 09:01
Вернусь к вопросу педали газа - задолбала. Почему на всех машинах (не считая там каких нибудь газонов, запорожцев и 412 москвичей) газ можно плавно нажиать, а на Патруле нельзя? Кто-то у же с этим боролся? Я её уже всю силиконом залил(правда там где бывл доступ снаружи), один хрен сначала идёт преднатяг, а потом резко уходит дальше чем нужно. В комплексе с большими зазорами в трансмиссии очень некомфортно. По трассе пофиг, а в городе прям на нервы действует когда в пробке тащишся. В натяг ехать не получается.
Granit вне форума Granit
Старый #7406   01.10.2024, 07:51
Какая-нить соринка попала, заедает. У меня всё плавно, нареканий нет. Может, попробовать разобрать? Там же никаких механических связей нет, прямой привод на реостат. Ну или прерывисто подгазовывать на старте, а в пробке чередовать разгон-нейтраль.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #7407   01.10.2024, 10:00
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
. У меня всё плавно, ь.
у меня плавно набирает , держит и сбрасывает обороты ,
но поскрипывает
Старый #7408   01.10.2024, 18:31
Без этого не обойдётся когда достанет.
В том то и дело что не прямой, а через тросик, что на катушку намотан. Если бы ось педали была самим реостатом вопросов думаю бы небыло.
Так и делаю. Утомляет и всё удовольствие портит от управления.
Может и попала. Понять бы куда. Там особо и вскрывать должнно быть нечего. В сам реостат смысла лезть нет. А вот эта тросовая передача кажись и заедает. Причём в любом положении. Т.е. на полмиллиметра сдвинуть никак. Трение покоя многократно превышает трение вращения.
Думаю если бы у меня был гидротрансформатор я бы тоже не парился.
но поскрипывает
На ось самой педали надо попрыскат силикона.
Добавлено через 6 минут
Под пружину я прыскал смазкой. Витки её могут заедать об цилиндр на котором типа намотаны.
Появилась мысль подмотать под неё листок из фторопласта. На худой коней что-то типа целулоида.
А ещё лучше вообще избавиться от этой пружины и сделать как-нибудь подругому. НО это если она.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 01.10.2024 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7409   12.10.2024, 18:19
Короче, разобрал и разобрался. Ось стоит на прекрасных шариковых подшипниках. А ещё там есть блямба под крышечкой. Это, мать его, амортизатор в духе столетней давности. Т.е. механический. Именно он и клинит педаль видимо специально.
Так что если кому надоело долбать трансмиссию и маховик, то его надо или выкинуть, или как я закинуть шайбочку между щёчками чтобы максимально ослабить прижим.
Ходовых испытаний небыло(только сделал), но думаю будет восторг.
Да, пружина сделана грамотно на втулках. Там заедать нечему.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 12.10.2024 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7410   15.10.2024, 07:47
