RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #731   04.02.2013, 10:39
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Если завести машину с автозапуска , на ХХ температура поднимется до 90гр.на приборе а из дефлекторов идет холодный воздух пока не дашь резко газу... если с утра включаешь зажигание с ним вкл. доп. помпа и ... слышно как радиатор печки заполняется
грею предпусковым каждое утро, там помпа менее мощная, чем механическая. всё продавливает. воздух в дефлекторах греется по мере нагревания ОЖ.
пробовал прогревать заводя мотор - то же самое, газовать не приходилось ни разу.
"бульков" заполнения системы ни разу не слышал ни при том, ни при другом способе прогрева, ни зимой ни летом.
имхо - у Вас СОЖ завоздушена. возможно трещинка где-то в бачке есть, или крышка неплотно прилегает, или шланг какой-то не плотно одет, хомут не затянут, воздух подсасывает на холодном шланге, а горячий расширяется или размягчается и держит давление, тупо в каком-то месте шланг м.б. пережат. да что угодно может быть...
Однозначно вначале необходимо от "бульков" избавиться, заполнить на 100% СОЖ, и только потом искать причины. Можно машину в тёплом боксе за морду подъёмником кстати поднять, в тепле всяко удобнее воздух выгонять
КРАССПАС
R0ACI
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #732   04.02.2013, 14:20
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
Вить ну не знаю? У меня с самого начала бала с этим проблема. Пока не газанёшь или не включишь быстрый прогрев-печка дует холодным. Из сбросного штуцера напор приличный. воздуха нет. антифриз идеально чистый без намёков на муть или ржавчину.уровень на месте сколько лет. А печка- АЙС.
Может хромота какая с рождения в моторе? Дык вижу не только у меня.
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #733   04.02.2013, 15:48
У меня электрическая тож. все продавливает. А систему охлаждения пролез чуть ли не с лупой.
makswall вне форума makswall
Старый #734   04.02.2013, 15:51
Тоже после покупки было такое. Обороты добавишь, тепло. Но тогда стоял эбер. Включал его и сразу ташкент был.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Старый #735   04.02.2013, 18:03
у мну антифриз тоже чистый, но это не показатель наличия завоздушенности...
блин, ну как в анекдоте... фары протирал? по колесу пинал? ну тогда не знаю чо с ним... чешу репу...
давайте вместе думать...
однозначно видятся ДВА постулата, из которых стоит исходить:
1. "бульков" при заводке быть не должно нигде ни при каких условиях
2. непродавливание ОЖ по контуру печки - что-то этому однозначно мешает. либо шланг какой тонкий слишком, либо штуцер, либо дефект самого радиатора печки. может где-то забилось чем-то, тупо кусок изоленты при сборке на заводе (как вариант) в штуцер или в радиатор попал
3. либо могут заслонки печки компостировать моск, но это маловероятно
можно пойти инженерным путём, исключая поочередно все моменты. для начала эксперимент с печкой поставить (чтобы не разбирать), соединить контур без неё напрямую, через какой-нибудь прозрачный бачок (типа нашего расширительного), и посмотреть уровень циркуляции, а в контур печки воду подать и сравнить напоры на входе-выходе.
КРАССПАС
R0ACI
Старый #736   05.02.2013, 08:09
Уже пошёл проторенным путём . Поставил помпу. Греет однако.
Добавлено через 10 часов 52 минуты
В мануале про кнопку быстрого прогрева чёрным по белому написано. Цитирую: "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСКОРЕННОГО ПРОГРЕВА САЛОНА НА СТОЯНКЕ".
Из этого следует что японцы упороли конструктивный косяк с печкой на холостых и об этом уведомили пользователя в мануале. Получается что печка на ХХ и не должна греть должным образом. Видимо мы не внимательно читали мануал ранее. И начинаем мастерить помпы и прочее. А ответ прост.... Всё так и задумано!!!!!
ВОТ ОНА- ИСТИНА
А мы 74 страници спорим. мотаем нервы. догадываемся. И всё получается за зря.
Последний раз редактировалось lelik0965, 05.02.2013 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #737   05.02.2013, 11:43
А может переводчик кривой был?
Старый #738   05.02.2013, 12:06
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Может и так. Но перепутать в переводе двигатель с салоном. Это же сколько выпить надо? Причём написано не в одном месте.
капер вне форума капер
Старый #739   05.02.2013, 15:37
Насколько я помню, так и было на первых выпусках патрола с здхой, а после того как поставили клапан на трубу, это стало прогревом двигателя.
Старый #740   05.02.2013, 16:44
перевести вполне могли и криво. преценденты наблюдал не раз и не два.
у меня на патруле 2001 года был клапан, машина была в "северной" комплектации со второй печкой и двумя АКБ.
сейчас патруль 2003 года в "южной" комплектации, с одной АКБ, без салонной печки, и нет клапана в выхлопе.
так что наличие клапана не зависит от "первого" или "последующего" выпусков, а зависит от комплектации. ибо в южных районах мотор легко догревается повышением оборотов, а в северных - ему уже требуется доп. нагрузка, которую и даёт клапан-заслонка.
из всего этого вывод: кнопка - СТОЯНОЧНЫЙ ПРОГРЕВ МОТОРА, а никак не салона. не нужно домыслы списывать на косяки производителя, который якобы ради какого-то там прогрева салона заморочился с целой системой кнопок-клапанов-вакуумпривода-датчиков и т.п., стоящих на несколько порядков дороже тупо более толстого шланга на радиатор печки, и гораздо более сложных как конструктивно, так и технологически в исполнении на машине.
а установка помпы устраняет следствие, но никак не причину, из-за которой происходит:
1. "булькание" и локальное заполнение системы при заводке 2. непродавливание ОЖ по контуру печки на ХХ
КРАССПАС
R0ACI
