# 731
24.12.2015, 08:55
Сообщение от doctor_zykov
 Не держат дверь? Иначе в чём смысл?
Я сделал многослойную шумоизоляцию по примеру бэх и ягуаров хотя нет у меня лучше в 1000 раз)). И дверь получилась очень тяжелой. Родные газовые амортизаторы открывают ее полностью и держать до минус десяти. Когда температура ниже они проседают на 10-20 см.
# 732
24.12.2015, 10:24
У меня только скрипели как с мороза в паркинг заезжал- силиконовой смазкой набрызгал. Не пойму помогло/нет, т.к. резко потеплело у нас.
# 733
24.12.2015, 11:10
Lumyblack, Было такое на х-трейле. Тоже сделал там полную шумку, задняя дверь сильно потяжелела. В морозы стала опускаться на те же сантиметры. Но там электропривода не было, помогало качнуть в верхнем положении 2-3 раза туда-сюда коротко за ручку( видимо газ сразу прогревался слегка, не знаю), после чего держало даже со снегом.
Люблю всё настоящее
# 734
14.01.2016, 09:38
Где купить хром окантовку туманок в Рестайл бампер 2015-??????
Спасибо
Пузочесы
# 735
15.01.2016, 14:59
Здравия всем! Подскажите пжлт где на машине посмотреть уровень масла в акпп? Благодарю.
# 736
15.01.2016, 16:28
Lumyblack,
открутить заливную пробку масла в АКПП - уровень должен быть на уровне пробки.
# 737
17.01.2016, 11:32
При попытке завести машину не было реакции на нажатие педали тормоза. При нажатой педали и при нажатии кнопки "старт" сначала включалось положение "асс" затем "он" и при следующем нажатии все гасло, как будто педаль не нажата. При этом стопы горели. Через два часа машина завелась.
Никто с таким не сталкивался?
# 738
17.01.2016, 17:10
Den85,
Наверное это то, о чём писал Rossmen, когда у него в педальном контакте что-то отгнивало. Он менял там пару раз контактный узел какой-то.
Люблю всё настоящее
# 739
17.01.2016, 17:21
doctor_zykov, ну не отгнило, конечно, а окислилось.
Над педальным узлом два датчика коричневых. Если заглянуть и подсветить, то видно.
Откручиваются в пол-оборота из планки. Отсоединяем разъем к ким и достаем.
Обычно от них сразу запах гари чувствуется.
Разбираются тонкой отверкой. Внутри контакты. Надо зачистить. Обезжирить, купить в электротехническом магазине пасту для контактов, нанести на них и все собрать обратно.
Обычно после этого не глючит.
# 740
17.01.2016, 18:04
Den85,
Вы ошиблись темой наверное, здесь Y62 обсуждают, не Y61 как у Вас в профиле.
RossMen,
На сколько я помню, причиной перегрева контрактов реле над педальным узлом была переделка схемы и подключение Тайванских задних фонарей в крышку багажника?
Последний раз редактировалось Игорь 73, 17.01.2016 в 18:05.
