# 731
04.04.2013, 20:08
revolver01, альфа - это соотношение воздух/топливо. Для полного сгорания 1 г бензина нужно в идеале 14.7 г воздуха, это значение альфа берется за 100%. На исправной машине альфа колеблется в небольших пределах примерно +/-5 %. Если смесь богатая альфа меньше 100, соответственно, если больше - бедная. Консалтом или другим аналогичным прибором при диагностике эту альфу и можно увидеть и, что важно, в динамике - как изменяется при оборотах.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 733
04.04.2013, 21:37
альфы нет, верно?
а вообще как у меня 110 кмч = 3000 оборотов, вероятно АКПП
кстати расход при этом показывает 12 литров, а в разгоне вообще до 20 литров.
эх этот бы датчик с расходом на панель приборов, было бы понятно как на этой машине лучше ездить.
# 734
04.04.2013, 22:05
альфу и угол не показывает, с графиков читать удобнее было бы. хх тоже бы посмотреть.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от revolver01
показания скорости прибора и спидометра будут отличатся, если резина стандартная (прибор будет ближе к навигатору)
Последний раз редактировалось starchaser, 04.04.2013 в 22:05.
04.04.2013, 22:13
Сообщение от starchaser
Угол можно вообще не смотреть - ибо он сугубо рассчетный
# 736
04.04.2013, 22:15
на счет альфы хз, я про нее только что узнал)))
п.с. у меня механика
п.с.2 если важно последние 60 км проехал на новых свечках
# 737
04.04.2013, 22:24
Сообщение от 100nx
 сугубо рассчетный
это из-за системы зажигания, контактной?
# 738
04.04.2013, 22:51
starchaser, это из-за отсутствия физического ДПКВ (ибо трамблер сидит на распредвале и мозег знать не знает где находится и что делает "колено", он только догадывается  ) и датчика детонации. Весь УОЗ заранее просчитан и сидит в "картах" прошивки, и его величину мозг покажет не фактическую, а ту, которая по его скромному мнению имеет место быть (что не совсем так есть на самом деле)
Добавлено через 7 минут
Сообщение от veny
 на счет альфы хз,
кстати более показательны такие параметры как long и short trim (величины топливных коррекций) - но консалт их к сожалению не показывает...
Последний раз редактировалось 100nx, 04.04.2013 в 22:53.
04.04.2013, 22:52
100nx, точно! нет же обратной связи по детонации
# 740
04.04.2013, 22:56
Кстати были GA c ДД - ставились на правый руль и америкосовские версии (моторы с NVCT - c фазорегулятором на впуске), но в Европу их не поставляли.
