# 721
26.05.2011, 13:28
Это, скорее всего, течь сальников полуосей, течет гипоидка. У нее характерный запах и достаточно жидкая консистенция. Лечится заменой сальников (по мануалу, по-моему, каждые 60 000 км).
Сообщение от Lonjeron
 Вадим, Игорь, может объясните?
Шайбы именно со старых редукторов. ГП езженые, подшипники новые. Люфт измеряли микрометром на специальной приспособе. Повторюсь, из известных мне переборщиков так делают ТОЛЬКО на Таганке (Женя, ты меня понял).
itoc.su
# 722
26.05.2011, 14:13
Где можно купить сальник,или поменять не оч дорого.И вообще вменяемый слесарь справится с этой работой,нет ли там специфических моментов?
ТТ
# 723
26.05.2011, 14:45
Сообщение от AndrAB
 это ненормально! Никаких следов износа быть не должно - для этого и выставляют зазоры
Андрей, когда есть статистика по десяткам-сотням машин(на которых не меняли ГП), а меняли масло в мостах и оно было с металлом, значит это нормально. По ГП аналогично. Если магнит в АКПП весь как ежик, это не значит что коробка на выброс. Тоже самое с пробками мостов иначе каждую 2-ю машину капиталить бы пришлось...так нет же ездят себе. Справедливости ради скажу что оригинальные ниссановские пары на порядок точнее изготовлены, чем любые тюненные(есть опыт по 3-м разным производителям).
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Bliznets
У Гурама аналогично.
Добавлено через 6 минут
Шайбы нужны как раз для регулировки преднатяга подшипников(они у тебя новые), но на тот самый люфт в паре, который ловится микрометром 0.15-0.2 они никак не влияют. Так вот я и не понял как Вы старыми шайбами поймали преднатяг подшипников ведущей шестерни?.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 26.05.2011 в 14:46.
26.05.2011, 14:53
Жень, вспоминается речевка из Красной Плесени про укуренного пастора Шлага...
Давай начнем сначала. Есть в редукторе при замене главных пар две вещи:
1. Пятно контакта.
2. Люфт между конической и планетарной шестерней.
Как ты думаешь, посредством чего эти две вещи регулируются/выставляются?
itoc.su
# 725
26.05.2011, 14:57
Ну да...я неправильно выразился. Но коренная шайба конкретно под данный корпус редуктора подбирается одна(в 99% она не меняется), но преднатяги то Вы как ловили я так и не понял?
# 726
26.05.2011, 21:14
Женя, я как бы тоже не первый день с автомобилями (и своими и чужими) :-).
Сообщение от ТульскийТокарев
 Подскажите пожалуйста.На мосту шар,на нем ступица,этот шар весь в масле.Что это как лечить?
потеки масла или запотевание? Если потеки, то менять сальник полуоси, если запотевание - нормально, не парься.
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось AndrAB, 26.05.2011 в 21:14.
26.05.2011, 21:22
ТТ
# 728
26.05.2011, 21:54
 11тр за сторону объявил
Ужас  .
# 729
26.05.2011, 22:11
Ужас на букву ПЪ!Что делать?
ТТ
# 730
26.05.2011, 22:15
 Позвонил дилеру 11тр за сторону объявили
Узнай если есть возможность и распиши тут, что в эти деньги входит. Просто ради интереса.
