#721
				22.11.2012, 21:15
			Сообщение от maksunk
 А можно поинтересоваться почему не приемлем автозапуск на механике ? нужен же только исправный ручник. |  Кроме опасности движения на оставленной случайно скорости есть еще один момент - это то, что на механике без выжатого сцепления стартеру приходится вращать не только двигатель, но и загустевшее масло в коробке, а это уже при сильных морозах очень серьезная нагрузка. И не факт, что хватит момента для запуска (у меня был автозапуск на 80 Крузере с механикой, так в сильные морозы  за 20 гоадусов не мог завестись). И потом, уже обсуждали ранее много раз, что дизель на холостых не греется, тогда зачем его заводить? Чтобы подзарядить аккумуляторы, но у нас их два по 80-100А как выше писали?
				__________________"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
#722
				23.11.2012, 05:00
			Сообщение от Profesor
 Пытались они его вдвоем поймать |  Достаточно было нажать кнопку на брелоке и заглушить мотор )))
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#723
				23.11.2012, 06:01
	| Не знаю как у вас, а я на мехе вижу разницу отжатого сцепления только при температуре ниже -30.Моя машина даже без подогрева эбером заводится с автозапуска при выставленном времени проктрутки стартером 1 сек. совершенно нормально, даже лучше чем бензиновый сурф который был у меня до патруля. может надо масло в коробасе поменять? По вопросу заводки на передаче, то это только коряво поставленная сигналка. Про прогрев на холостых не спорю , но при  совместной работе эбера и двигателя -на холостых дизель очень хорошо греется, еще и салон прогревает.
				__________________Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
#724
				23.11.2012, 06:16
	| maksunk,
плюсану. На Максиме без котла в -30 заводил без выжатого сцепления с пульта. С первой попытки.
НО! Однажды сдох стартер. Было -40. Позвонил товарищу. типа, дёрнуть. так вот, я сцепу выжимал секунд 10 и скорость переключал секунд 30     Масло было в коробке Agip 75W-90
Аццкий флудер
#725
				23.11.2012, 07:52
				 На механике
 Мой патруляка на механике,так чтобы автозапуск работал нужно машину глушить в по специальному алгоритму: ставим на нейтраль, выключаем зажигание, она на турботаймере продолжает работать, выходим из машины захлопываем дверь она глохнет. После этого ее можно с брелка автозапуском завести. У меня так настроена сигналка что при закрывании двери она еще и на охрану сама встает и двери запирает. Так что на скорости однозначно не оставишь машину.А если порядок закрывания или глушения другой то автозапуск не фурычит. Я считаю что так именно все по уму и должно быть, тогда за машиной не придется бегать.
 P.S. А подключение климата к отопителю это блажь, В любой мороз после 40 минут работы отопителя температура движка 60-70град. машинку завел печку включил,сразу теплый воздух идет, пару минут и в салоне тепло. Доп нагрузка на аккумулятор в виде мотора климата, особенно при -20-25 и ниже даже 90-100амперный аккум посадить может, если их конечно не 2 а один.
				Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля   |
#726
				23.11.2012, 08:17
	| Сергей из Уфы, я так помучился пару дней, потом перерезал предохранитель и стала сига работать как на "автомате", без танцев с бубном ))
Аццкий флудер
#727
				23.11.2012, 08:40
				 Александр Анатольевич
 Мне все нравится, зачем портить?Единственное неудобство, если на рыбалке или на охоте ночуешь в машине с кнопки не запустишь и на таймер не поставишь.
#728
				24.11.2012, 14:58
			Сообщение от Дмитрий (Барнаул)
 дизель на холостых не греется |  я еще к сигналке кнопочку прогрева подсоединил, в любое время, нажатием определенной кнопочки на брелке, поднимаются обороты.
				__________________Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
 Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
#729
				24.11.2012, 18:12
 |  SD33T грелся, TD42 грелся, 7,3турбо V8 на Форде греется, 23л турбо на Комацу греется. А волшебная трехлитровая четверюшка не греется    Бяда.
Может задушить жабу и купить за 300 рублей новый термостат? И не мёрзнуть больше? ;)
Добавлено через 6 минут
 |  Просто, не зависимо от типа двигателея, включаешь турботаймер на 1 минуту.
Ибо любому двигателю не полезно глушить сразу после работы под нагрузкой.
Никаких _лишних_ нажатий кнопок не требуется. Приехал, выключил зажигание, вышел, хлопнул дверью, запер с брелка и ушёл. Через минуту он заглох.
ВСЕГДА есть возможность завести с брелка. ВСЕГДА нет шансов что машина уедет. Я вообще оба Патруля ставил только на стояночный тормоз.
Ставить на передачу - это какая-то москвичёвско-запорожская привычка. Зачем? "Ручник" Патруля отлично держит и не разу не замерзал. За 6 лет.
				- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!   			 Последний раз редактировалось GreyB, 24.11.2012 в 18:14.
				28.11.2012, 09:06
	| парни подскажите по эберу термо топ.забор топлива у меня с бака основного.
 почему то после запуска минуты через 2-3 он перестает парить и вырубается. и только с третьей попытки заработало все.
 это что же получается, когда на улице -25 эта ерунда не может протянут ДТ к себе, что за Х... кто с таким сталкивался?????
