Altione вне форума Altione
Старый #721   20.11.2014, 00:04
vitalliy, Понял, отпишусь как починю )))
amyudin вне форума amyudin
Откуда: Усинск; Авто: Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
Старый #722   20.11.2014, 02:23
Сообщение от Altione Посмотреть сообщение
Люди добрые. Всю тему не прочитаешь, может сталкивался кто?
Проблема в двух словах:
Не крутит стартер. Есть щелчок реле. Бензонасос не жужит. По индикации все в порядке лампочки горят как раньше. Что может быть такое ? Может блокировка какая или предохранитель?
Вчера вечером завел, поехал, бросил сцепление на переезде, она заглохла и все встала как вкопанная. Дело не в АКБ. Пробовал заводить двумя ключами имболайзер тоже не при чем.
Бензонасос и не будет жужжать, если давление в системе уже набито.
Скорее всего щетки кончились, у меня было такое.
Попробуй постучать балонником по жопе стартера без фанатизма, если после этого заведется-значит 100% щетки. Я так одному алмероводу вставшему без движения на заправке помог.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #723   20.11.2014, 10:21
amyudin, Датчика давления нет. Насос будет молчать секунд пять, так прошито в ЭБУ. При повороте ключа в режим вкл. стартера насос обязан заработать.
Старый #724   20.11.2014, 19:31
Сегодня пришел вечером ничего не делал температура как и была -5, но машина завелась в этот раз. Похоже на втягивающее, т.к после завода звук такой как будто на работающем двигателе водитель снова пытается машину завести, повернув ключ зажигания . http://www.drive2.ru/l/1642054/ интересную статью про него нашел, может понадобится кому.
mirag104 вне форума mirag104
Откуда: Оренбург; Авто: nissan almera n16 1.5 2004г мех..
Старый #725   22.11.2014, 16:28
Можно и не развальцовывать втягивающее, тупо перевернуть на 180 гр. контакты и не мучаться.
В университетах не обучался, гаражное образование.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #726   22.11.2014, 16:49
Сообщение от mirag104 Посмотреть сообщение
Во-первых не получится, т.к. обмотка втягивающего одним концом подключена к силовому выходу на щетки, а во - вторых проблема не уйдет.
Старый #727   22.11.2014, 17:30
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
На тазиках прокатывает. Судя по фоткам http://www.drive2.ru/l/1642054/ не вижу преград.
Старый #728   22.11.2014, 17:45
А как же это?
И вообще - если стартер Хитачи, можно просто купить втягивающее Cargo 135287
Старый #729   23.11.2014, 10:46
А как же это?
Что "это" ?
Старый #730   23.11.2014, 11:01
Что "это" ?
Развальцовку. Как развернуть, не развальцовывая?
