#721
				25.04.2013, 23:26
	| Заслонка электоронная ...(ктото седня уже сказал из  электроника --зло ) из  наших клубней ..Полностью снимая дроссель --отключаем фишку ..очень удобно чистить ..из минусов --все ...заслонку надо обучать ..    второй вариант счастичным снятием без отключения ...очень неудобно ...и помойму уже делали ...один пень ..обучать .    ну както так ...я за полное снятие
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.   |
#722
				25.04.2013, 23:35
			Сообщение от KLN
 электроника --зло ) из  наших клубней |  Йя, Йяяя)))
В мануале сказано: "снять клемму аккумулятора". Если это сделать, то вероятность необходимости обучения снижается. Но смыв грязь мы фактически меняем ее параметры, как минимум холостого. Щель в памяти мозгов одна, а требуется другая (без грязи на заслонке) и начинаются скачки...
#723
				26.04.2013, 12:13
				 Drosselnaja zaslonka, ee obychenie.
 Dobrui den uvajaemue avtovladeltsu. Y menja nissan almera n16 2002 goda vupyska, 1.8 dvigatel.  Vchera pochistil droselnyju zaslonky. Do chistki droselja kogda zavodil mashuny, vkljuchalsja avtomaticheski blijnii svet far i oborotu dvigatelja buli 800.  posle chistki droselja zavojy mashuny, kak vsegda vkljuchaetsja blijnii svet far no oborotu stali 900-950. poputalsja ja obychit drosel, ne vushlo. poehal ja na sto. podkljuchili komp posmotreli mehaniki i govorjat vse normalno.  no ja ved znaju svoju mashuny i eto ne normalno. No kogda ja ee perevojy na gabaritu oborotu padajut na 800, perekljuchaju na obuchnui rejum na off i oborotu vurostajut opjat. ja chital kak obychat drosel i putalsja obychit, no y menja nichego ne polychaetsja. posovetyite chtoto. Izvenite za angliiskie bykvu, jevy v finljandii. bolshoe vsem spasibo! |
#724
				26.04.2013, 12:25
	| Pancher85ua, обучается дроссель при минимальных потребителях, т.е. при обучении выключай обдув и ближний свет. То что при включении-выключении фар меняются обороты - это нормально. У меня на габаритах 650, на ближнем 800. |
#725
				26.04.2013, 12:28
	| Pancher85ua, При обучении абсолютно все потребители должны быть выключены.
#726
				26.04.2013, 12:45
	| Ja kogda obychal drosel ja vse vukljuchal i blijnii svet far perekljuchal na gabaritu tak pishyt v instryktsii po obycheniju droselja.Esli prosto zavesti mashuny ona bydet derjat 900-950, a esli ja perekljuchy na  gabaritah ona derjut 800. No ved ranshe takogo nebulo. ranshe zavodil mashuny i ona derjala te-je 800 oborotoov pri normalnom rejume. ja ne mogy ponjat pochemy oni povuselis i ne padajut. posle chistki oni doljnu ypast k normalnomy rejumy 650-750. mojet ee nado po drygomy kak-to obychat. i kak ponjat y menja mashuna do restailenga ili posle. ja dymaju do restailenga, potomy chto droselnaja zaslonka y menja privoditsja v deistvie trosikom.Добавлено через 3 минуты
vot vot, y menja kogda zavodish mashuny avtomaticheski vkljuchaetsja blijnii svet far. i ranshe oborotu buli kak y tebja 800. a teper 900-950 			 Последний раз редактировалось Pancher85ua, 26.04.2013 в 12:45.
				26.04.2013, 12:50
	| Pancher85ua, с тросиком ДОрестайл. Пусть сервис не просто смотрит нормально-не нормально, а переобучает по мануалу. Либо сам ковыряй    Здесь многие писали, что с 10го раза только удавалось... |
#728
				26.04.2013, 12:51
	| Pancher85ua, Если дроссель с тросиком, то это дорестайл. И при этом делается рекалибровка.
Для дорестайла http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._(Дорестайлинг )
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 26.04.2013 в 12:51.
				26.04.2013, 12:52
	| vitalliy,
		Обучение дроссельной заслонки (ДорестайлингВ настоящий момент текст на данной странице отсутствует. Вы можете найти упоминание данного названия в других статьях или создать страницу с таким названием.
#730
				26.04.2013, 12:59
				  Еще раз попробую http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._(Дорестайлинг )
В общем, внизу есть ссылка на Ниссанотеку, в FAQ Альмера есть обучение для дорестайла и рестайла.
На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с "евросветом" - включить габариты)
5. Руль в среднем положении - колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. "Газануть" 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 26.04.2013 в 12:59.
