# 721
09.04.2014, 19:57
Сообщение от 33rus
 Или первые мои шаги будут провернуть коленвал и убедиться по распределителю что поршень находиться в ВМТ, а потом уже производить полностью разборку двигателя?
Вот так наиболее здраво будет, только ВМТ должно быть в такте сжатия
По поддону: у себя снимал, пришлось открутить трубу от первого каталика и снять лыжу. Без этого очень геморно поддон не слезает - мешает маслозаборник
# 722
09.04.2014, 20:42
Народ а натяжитель нижний обязательно менять? или можно обойтись заменой планкой натяжителя? вроде износу только планка подвергается от цепочки. имхо...
# 723
09.04.2014, 20:49
Сообщение от 33rus
Виталий вчера сказал что нижний вроде как вечный, можно не менять. Ну посмотреть стоит конечно на его состояние. Тоже вон бабосы собираю на грм.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 724
09.04.2014, 20:54
Tatir, точно спасибо. ну в принципе не так и накладно по ценам на оригинал, насчитал порядка 10 штук. вот только засада с промежуточной звездой - самой дорогой из запчастей, а аналоги не так уж и дешевле стоят на 300р........
# 725
09.04.2014, 21:07
Сообщение от 33rus
Ну так то да, на 200 тыс км можно разориться на 10 рублей за весь комплект. На драйве 2 читал на субару форестере кто то только натяжитель менял вместе с работой в 25р встало, жуть.
# 726
10.04.2014, 01:06
Сообщение от 33rus
Там изнашиваться практически нечему. Но если вдруг что, то его всегда можно заменить снаружи, только доступ не очень... Второй раз я бы его точно не заказывал т.к. и родной в идеале.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от 33rus
 Все таки как выставлять метки на распредвалах
Ставишь ВМТ в сжатии 1-го цилиндра (штифты валов на 8 и 12 часов). Жемонтируешь и монтируешь ничего не крутя. Только чуток чтоб метки поймать на новых цепях.
Сообщение от 33rus
 Можно ли поменять промежуточные звездочки без снятия ГБЦ?
Можно.
Сообщение от 33rus
 Зачем нужно демонтировать распредвалы? Можно ли снять звездочки без демонтажа распредвалов??
Их демонтировать только при снятииГБЦ, а так не нужно.
Сообщение от 33rus
 Снимится ли поддон без снятия выхлопной трубы?
Нет, не снимится. Я просто откручивал коллектор и опускал вниз. Лыжу не снимал, но после срыва поддона пришлось приоткручивать маслозаборник. Это быстрей чем снимать лыжу.
Сообщение от 33rus
 О какой прокладке идет речь при снятие боковой крышки чтобы ее не повредить, где она территориально находиться?
О прокладке ГБЦ ( когда ГБЦ не снимается). По мануалу на N-16 для правильного монтажа нужно вынуть штифты из блока, тогда передняя крышка нормально садится не повреждая прокладку ГБЦ. Штифты забиваются через крышку после наживления ее.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.04.2014 в 01:06.
10.04.2014, 19:46
Сообщение от vitalliy
ага я тоже об этом уже подумал.....
как? вернее чем? крутя шкив коленвала???
т.е нам это не грозит я правильно понимаю....
Млин а вот с выхлопной у меня засада чувствуется будет, придется демонтировать с ГБЦ......лано нуно тут подумать...
Ну вроде курс молодого бойца прошел, придется приступить к практике)))))) Всем спасибо за ответы и советы!!!!!!
# 728
10.04.2014, 20:08
33rus, Можно шкив, можно авто толкнуть на передаче, но проще... снял клапанную, провернул за распред, а потом все разбираешь и до сборки колено не крутить, а валы класть и притягивать строго по штифтам. Тогда ничего не загнешь.
Нам точно так-же грозит. Т.ч. смотри и думай о последовательности. Если уж ГБЦ снимается, то я бы переднюю крышку ставил до протяжки ГБЦ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.04.2014 в 20:08.
10.04.2014, 20:15
vitalliy, ок, кажется дошло.....
# 730
10.04.2014, 20:34
В общем крутить можно как угодно после снятия распредов и до из протяжки. Как только пошел протягивать они давят клапана и если что не в нужном положении...
