# 711
22.06.2011, 01:47
Сообщение от v-s
 замены топливного и воздушного фильтров вроде бы не входят в регламент то10 - точно их поменяли?
Видимо имеется в виду не ТО 10000 км, а ТО № 10, т. е. 100000км.
Мне на ТО 20000 сказали, что после замены топливного фильтра калибруются форсунки консалтом. Может соврал, конечно, мастер приёмщик, но чел с консалтом шаманил чего-то.
# 712
22.06.2011, 03:16
Сообщение от vazha
Насчет калибровки форсунок точно не скажу, а вот давление в топливной магистрали сбрасывается именно консалтом.
Сообщение от anzor
 Павел, на той же соляре, что и до ТО?
Совершенно верно.
Последний раз редактировалось sibtimber, 22.06.2011 в 03:17.
23.06.2011, 18:02
Сообщение от vazha
Завтра буду у ОД - допрошу их с пристрастием.
Потом отпишусь.
желаю, чтобы всем!
# 714
24.06.2011, 10:32
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 715
24.06.2011, 17:16
Не довелось поговорить с прошлым менагером.
Буду у них в воскресенье - все разузнаю.
желаю, чтобы всем!
# 716
25.06.2011, 02:13
# 717
25.06.2011, 11:44
В среду возвращался из Нижнего. На старой объездной во Владимире залил луковской солярочки. 50 литров. Два дня просто радовался звуку движка. Мягко урчание. Так что все стёкоты в основном из-за топлива. Да, пробег 96 тык. С топливной системй ничего пока не делал.
# 718
29.06.2011, 13:29
У меня такая же проблема.Толька когда двигатель ненагрелся работает тиха и тяга есть.Как нагревается,тяга слобеет.На холостых работает ровно,а когда даешь обороты при езде ,стрекат стоит?Диагностика показывает что все нормально.Подскажите что может быть или что можно сделать?2,5 ДИЗЕЛЬ.
Добавлено через 2 часа 48 минут
Здравствуйте.Колега,напишите сколько моторного масла заливаеться в двигатель.Мне на сервисе залили 6,5 литра.Может масла нехватает изза этого двигатель на холодную работает нормально,а как нагрееться начинает стрекотать?
Последний раз редактировалось arkadii-204, 29.06.2011 в 13:29.
29.06.2011, 16:38
масло 6,9 по паспорту , больше 6,5 не поместится т.к. там все равно остается немного..
то там, то здесь!
# 720
29.06.2011, 17:45
6.9 это с учетом масленного фильтра или без него?
