santaren вне форума santaren
Старый #711   17.06.2013, 18:27
здрасте всем,устал я ребята...читаю...регулирую...читаю...регулирую,а толку нет.Прошу внятно понять проблему и помочь мне...заранее благодарю.ниссан алмера 1.6 с 1999 года 5 ти дверка Н 15
значит начали плавать обороты на холостых с 800...650...400...и глочла...если поддерживать педалькой то ездил еще недели две.свечи черние.думал катушна умирает (имел опыт с предидушим авто тоже н 15 тока 1.4 с 1997 года)в выходные одолжил рабочий трамблер и понял что дело не в катушке...с горяча снял инжектор и начал медленно но упорно все мыть ацетоном.так же сиял дроссель,помыл,ОТКРУТИЛ ДАТЧИК повредив прокладку(при сборке мазал герметиком)...собирал все чистенькое и смазанное(герметик на все прокладки)...в итоге машинка завелась и пачала выть 1500-1700-1500-900-500 и глохнет...прогрел...тоже самое.не знаю как Господь меня заставил выдергивать по очереди трубочки,НО выташив очередную...я ПОНЯЛ причину ПЛАВАНИЯ оборотов...клапан на рейке топливо выплевывал!!!зажав его пальцем мотор выровнялся моментально ..стабильно 1300.через час клапан был заменен(хвала разборка рядом)снял с примеровского мотора(один-в-один)собственно ХХ не могу добится...все делал по мануалу...по подсказкам с форума...СИМПТОМЫ/с утра 1700 (5-7 сек) 1500 (12-15 мин)750 стабильно...НО как только авто начинает ехать при пуске накатом стабильно 1200...останавливаюсь 900(2-3 сек)750 стабильно ХОТЬ час стой перегазовывай...750 СТАБИЛЬНО...на ходу НАКАТОМ 1200 СТАБИЛЬНО...БЕДА 1)очень долго прогревается...2)больше стала жрать...3)1200 ХХ в накатах...очень надеюсь на Вашу помощь
santaren,
снял и разобрал инжектор.снова помыл...заменил Кл.Хол.Хода(с разборки)...заменил Датч.Полж.Дросс.Засл....визуально один в один с моими по состоянию...Итог такой завелась 1700 (2-3 сек)1500 (20-25 мин).....НАКАТОМ 1100 СТАБИЛЬНО...останавливаюсь 750 СТАБИЛЬНО....прошу помочь
Последний раз редактировалось santaren, 17.06.2013 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #712   17.06.2013, 18:34
Сообщение от santaren Посмотреть сообщение
1200 ХХ в накатах
Проверь датчик скорости и датчик нейтрали - при неисправности каждого из них траблы при движении накатом обеспечены.
Старый #713   17.06.2013, 22:53
santaren,
парни я в третий раз снял ИНЖЕКТОР...долго курил и думал где я накосячил...открутил Датч.Пол.Дросс.Заслонки....рассматривая и один(родной)и другой(с разборки)..,я обратил вниманиечто на язычке обоих датчиков есть небольшой след(выработка)от касания с валиком самой заслонки...И ТУТ меня просенило...несколько раз вставил Дч.Пл.Др.Зсл.....в посадочное место и понял что ЯЗЫЧЕК пружинки НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН........тоисть Д.П.Д.З. как бы на месте,даже поворотом корпуса влияет на обороты...НО ПРИ всем не поддавался регулировке Хол.Ход......уверен у многих!!!после чистки появились проблемы с оборотами ИМЕННО из-за НЕ ПРАВИЛЬНО ВСТАВЛЕННОГО Д.П.Д.З......НАДО НЕ ПРОСТО ЧТОБЫ УШКИ ПОД ВИНТЫ СОВПАЛИ..,А СЛЕГКА ПРОВЕРНУТЬ В ПЕРЕД ОСОЗНАВАЯ ЧТО ЯЗЫЧЕК ПОПАЛ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ---И В ПОЛ-ОБОРОТА НАЗАД СОВМЕСТИТЬ С ДЫРОЧКАМИ ПОД ВИНТЫ!!!!!ВСЕ БЫЛО С ЭТИМ.....
у меня сейчас очень РОВНЫЙ ХХ...1300 потом 2-3 мин 750....стабильно...в любых режимах...с печкой со светом...и тд...осталось проверить расход...но я уже уверен что машинка ВЫЗДОРОВЕЛА...спасибо
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #714   17.06.2013, 23:05
santaren, Не дублируй посты! Это не приветствуется.
Старый #715   17.06.2013, 23:49
прошу прощения за неосторожное движение...
на радостях в обеих темах...
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #716   09.07.2013, 15:01
А загрязнение дроссельного узла, точнее даже клапана хх, разве может как то на динамике авто отразиться?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Старый #717   09.07.2013, 15:06
Tatir, неа, не может - РХХ уже при частично открытом дросселе влиять на чтобы то ни было перестает
Старый #718   09.07.2013, 15:09
И ещё вопрос Э\м клапан IACV-FICD, который на дроссельной заслонке чуть выше клапана хх, тоже чистить нужно?
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Вот я тоже так подумал. Просто многие пишут что после чистки дроссельного узла и этих датчиков машина попёрла
Последний раз редактировалось Tatir, 09.07.2013 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #719   09.07.2013, 15:14
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
тоже чистить нужно?
Ессесно!
Ага, а если ещё и фары протереть - тачко воопче полетит... )
Старый #720   09.07.2013, 15:17
