Поводырь вне форума Поводырь
Старый #711   02.03.2012, 18:14
Да и нет тут никаких революций, в 4.0 похожая схема, только видимо работает по более косвенным признакам. Но мы же знаем, что на Западе борьба за расход и килограммы выбросов это очень и очень... вот из-за этого все это и происходит
Fома вне форума Fома
Старый #712   02.03.2012, 18:32
Леш... почему я тебя люблю и уважаю?
Старый #713   02.03.2012, 18:34
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #714   02.03.2012, 18:39
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
Кстати вопрос спецам...
На (-) клеме стоит сенсор тока. Мне подогреватель (-) питание подсоедениле к клеме АКБ т.е. работа подогревателя в обход сенсора (напрямую с АКБ).
Чем это черевато если во время работы двигателя включен подогреватель?
Может ли такое подключение затуманить мозги ECMу и IPDMу управляющими ICом генератора??? Т.е. Повлиять на полноценную зарядку АКБ?
тогда, получается, что "мозги" не будут знать, что аккум имеет некую дополнительную нагрузку и, следовательно, аккум будет меньше заряжаться... надо тогда подключаться ПОСЛЕ датчика...
Старый #715   02.03.2012, 18:54
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
В ESM есть подобное предупреждение. Наверное хватит просто минус на корпус перекинуть, и все будет нормально работать.
Изображения
Тип файла: jpg ATT_AB.jpg (47.0 Кб, 73 просмотров)
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #716   02.03.2012, 19:18
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
...прежде чем выкладывать фото сомнительных экспериментов.
Чем-же это они сомнительные? Я показал то, что есть на самом деле. Вы-же только сказали про ваш мультитроник. Ничем не подкрепив ваши слова. Так что на данный момент ваши слова - более сомнительны, нежели мои.
Так что, полагаю, что Вам надо проверить свой автомобиль
Угу. А вам - ваш мильтитроник ;)
Сообщение от Абырвалг Посмотреть сообщение
ИМХО показания вольтметра в авто будут очень сильно зависеть от того, куда воткнут вольтметр...
Типа на прикуривателе одно, на батарейке другое.
В принципе, верное "имхо". Но "на прикуривателе и на батарейке" - практически одно и то же. Посмотрите электросхему. В моем случае вольтметр был воткнут в переднюю розетку. И поскольку ничего от этой розетки не было запитано, можно говорить о том, что вольтметр показывал напряжение на клеммах аккумулятора.
Сообщение от Nikita707 Посмотреть сообщение
И по поводу бОльшой емкости абсолютно согласен.
С чем?
Старый #717   02.03.2012, 19:48
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
там речь про плюсовую клемму... J0hNnY утверждает что у него этот датчик висит на минусовой.... непонятно....
надо посмотреть внимательно, что у меня на плюсовой клемме - там точно есть колодка с проводами, так как у меня вебаста подключена... а вот датчика я там не видел, - но, возможно, невнимательно смотрел...
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #718   02.03.2012, 20:14
На плюсовой клеме распределитель с мощными предохранителями, а вот на минусовой небольшой наболдажник и есть IC, из которого выходит провод на ECM.
См. схему.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=705
Вот и я пытался объяснить этим придуркам в ОД тоже самое, но они упорно втирали мне, что-то непонятное, о чем сами походу не понимали.
Вот я и обратился за разъяснением. Вдруг я действительно не так понял.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 02.03.2012 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #719   02.03.2012, 20:40
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Дело-то не в потребителях, а в потерях.
Ваще это все теория, надо проверять на практике.
Старый #720   02.03.2012, 21:16
Потери - напрямую связаны с потребителями. То есть: потери на проводах и разъемах пропорциональны величине протекающего тока. Величина тока - определяется потребителем. Банальный закон Ома для участка цепи. Входное сопротивление вольтметра, в худшем случае - сотни килоом; в лучшем - единицы, а то и десятки мегаом. Силу тока на участке цепи "аккумулятор-вольтметр" сможете рассчитать самостоятельно - пусть даже исходя из "худшего" случая?
А кто-ж не дает? Проверяйте. Практика - критерий истины. (с)
Нисколько не удивлюсь, если кому-то из здешних завсегдатаев удастся "на собственной практике" опровергнуть закон старика Ома... А то и - чем чёрт не шутит - закон сохранения энергии...
