# 711
30.05.2012, 18:29
Kor73,
Дим, я через это всё прошёл..на что только не думал. Полистай тему про охлаждение, там есть мои посты
У тебя будет греться хоть по трассе, хоть без трассы ибо радиатор "мёртыый" (на 99% уверен). Определиться очень легко. Сливаешь ОЖ, снимаешь радиатор (у меня уходило минут 20 на всё). Засовываешь сверху шланг и включаешь максимально холодную воду (лучше, если радиатор ещё тёплый или горячий). Радиатор должен быстро остывать под проточной водой. Далее тупо щупаешь его поверхность на предмет нахождения тёплых "островков". У меня их было процентов 30, а то и больше.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 712
30.05.2012, 19:23
Сообщение от Kor73
 корректировками можно будет добиться показаний боле-менее точного расхода на обоих видах топлива
Нет, так как давление, что газа, что бензина он ни как не учитывает. А провод на газ и берётся гдето повыше к мозгам,(на практике под капотом рядом с форсункой). Где врезка газа, там и мульт лучше врезать чтобы всю проводку не кромсать.
30.05.2012, 19:59
Мульт я прям возде 1-й форсунки врезал, а вот где врезан провод на газ я так и не нашел - по крайней мере в видимом месте нет, а отстегивать все новые газовые шлейвы и снимать газовие форсунки, чтобы посмотреть что под ними, как-то рука не поднимается. Попробую найти того мастера газовика, который делал.
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
# 714
30.05.2012, 20:33
Сообщение от AD Patrol
 Проще говоря, он показывает расход достаточно условно. Идругого от него таким методом не добится.
Пальцем в небо. Я бы поверил, если бы раз в 3-4 дня не убеждался в обратном.
Аццкий флудер
# 715
30.05.2012, 21:48
У меня на холостых нули показывает (на стоянке). Куда лезть? В какие настройки? В инструкции как-то туманно описано....
# 716
31.05.2012, 09:47
Значит попал. Поздровляю! Для убеждения в обратном предлагаю на время изменить стиль езды и дороги. Потом, как я помню, машина имела болячку при использовании бензина!?
Сообщение от MARTYN-VBG
Это не нули, а бесконечность. Бесконечное колличество литров на 100 км. Машина, то не едет.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 31.05.2012 в 09:47.
31.05.2012, 11:51
Подскажите еще ответы на пару глупых вопросов:
1. Выносной датчик температуры играет какую-то роль в каких-либо вычислениях, производимых мультиком, или он просто показывает температуру в месте установки и всё? Просто родной индикатор температуры меня вполне устраивает, а этот установленный в любом месте под капотом, даже впереди решетки радиатора или возле фары все равно врет безбожно, т.к. движек очень греется и влияет на него. Поэтому ябы его хотел установить внутри салона в радиусе действия автономного отопителя Вебасто - он бы тогда следил за выходной температурой отопителя. Т.е. конечно не в непосредственной близости, а сантиметрах в 50-ти от него.
2. При уровне бака "расчетный" используются данные с форсунок? Или как он расчитывает? Чет я ниче понять не могу с этими корректировками и прочим. Я все думаю как мне высчитывать расход на газу, если с форсунок данных нет и ДУТ газового балона тоже не используется.
# 718
31.05.2012, 15:13
AD Patrol,
Нет, Женя, на 45-м проблем не было, всё работало чётко. Я даже не представляю, как там можно промазать, если честно. Уже бы весь интернет матерился на "мультик", ан нет, только хвалят. После установки мультика и настроки, до продажи машины, я ездил несколько месяцев. Так вот, за всё время максимальный разбеги между количеством залитого бензина и тем, что показывал "мультик" была 2 литра. Независимо от стиля езды.
Сообщение от Kor73
Просто показывает, больше ничего.
Сообщение от Kor73
Врать не буду, но принципе должен быть такой: время открытия форсунок(хотя может тупо обороты считает по форсам)*коэффициент который ты задаёшь и это всё плюсуется. То есть, копится расход в памяти и отнимается от заданного тобой количества топлива.
Я сам немного парился по расходу. У тебя какой показывает расход на холостых, когда стоишь на месте ?
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 31.05.2012 в 15:14.
31.05.2012, 15:44
На бензине при оборотах примерно 680 расход примерно 1.7-1,8 литра/час, на газу конечно ниче не показывает, т.к. бензофорсунки отключаются
# 720
31.05.2012, 18:52
Kor73,
ну вроде нормально показывает..блин, надо "мультик" брать..
Аццкий флудер
